► Вопрос по литникам? чайная ложка-серебро-35грамм
Голосов: 295 / 16
Чайная ложечка длинна 147мм вес 35 грамм. Подскажите куда лучше подвести литники? Под литье в серебре.
У меня на подобной ложке литники подведены с 2 сторон к лотку, ближе к узкому концу с торцов. Восковки ложек  устанавливаем вертикально на восковую шайбу диаметром 100мм, толщиной 5мм. Проблем с недоливом не наблюдается.
может лучше разрезать восковку?я не видел в продаже целую восковку.
Не видели в продаже восковок целых ложек, потому что восковки продаются для домашних мастеров с обычно скромными литейными возможностями, а для литья ложек нужны серьезные мощности, имея которые не грех обзавестись собственным инжектором. Незачем резать изделие и усложнять дальнейшую работу сборкой. Мы целиком отливаем столовые ложки весом до 90 граммов и длиной 23см.
Голосов: 295 / 16
Если я правильно понял то литники подведены к тому чем черпают - "лоток"? Нет смысла городить огород подводя литники к тем местам что отмечены на рисунке красными точками и размещатьее в опоке черпалом вниз, или синие отметки и черпалом вверх? И каков диаметр литников?
Литники у нас стоят там, где у вас синие точки, диаметр литников для вашей ложки будет достаточен около 5мм. Ложки устанавливаются "черпалом"  :grin: в сторону разлива, а верх это или низ-это зависит от типа литейной установки.
Голосов: 295 / 16
Все понял. Спасибо большое *klass* .
Голосов: 123 / 3
to Умелец:
...Проблем с недоливом не наблюдается.
По моему скромному мнению - залить изделие без недоливов самая простая задача. А вот правильно остудить, чтоб не вылазила всякая хрень типа усадочных пор, раковин и пр. и пр. - тут и начинается "колдовство" как с литниковой системой, так и с др. При условии, что все остальное (ФМ, металлы, оборудование ) идеально
Вы не могли бы поделиться как у Вас дела с пористостью? Или как Вы её победили? Или боретесь? :)
Приходилось борроться, пока была старая литейка без защитной среды, там и поры были, и оксид меди вылезал пятнами. А как поставили "Индутерм" за 15000 американских портретов-все стало нормально.
Голосов: 123 / 3
Казалось бы - всего пол-лимона... а как придает уверенности!!! *sorry*
Я пока  только мечтаю работать на оборудовании, которое думает за меня...
Ни в коем случае не хочу обидеть - это светлая зависть. Я знаю - я тоже буду таким. Но пока приходится пыхтеть и думать - как в ручную сделать то, что делает забугорная автоматика.
да Leo в принципе вы правы если есть бабло то и на форуме делать нечего.покупай себе дорогостоящее оборудование и все в шоколаде.даже если это оборудование никогда не отобьется так ради удовольствия.а многим приходится выживать на самопале да и еще делать неплохие вещи.
Голосов: 123 / 3
to daniyura:
*klass*
Ребята, простите, если кого обидел, но я не могу рассказывать то, в чем не уверен. Тем более, что я не литейщик и нюансов технологии литья на нашей машине не знаю. А на старой были проблемы, и по-моему их так и не побороли. А вот насчет литников-уверен на 100%, поэтому и сказал.
И кстати, на форуме сижу потому, что очень люблю лепить своими руками, правда нет шедевров, достойных показа на всеобщее обозрение, и никакие суперпупермашины для массовки не отобьют у меня желание пачкать руки и учиться у мастеров...
Голосов: 123 / 3
to Леонид:
http://keep4u.ru/full/793ded0bfb68c2fef190614d33322c71.html][/URL] - возможно и такой вариант на вашей литейке прокатит
Голосов: 295 / 16
Спасибо Leo попробую и к черпалу 3 литника и Ваш вариант. А литейка :) да народная у меня - электро тигель на 1кг, да стакан под опоки. Отпишу по результатам. Еще раз всем спасибо.
Голосов: 295 / 16
Еще раз огромное спасибо всем кто помог. Серебро 925 пробы, лигатура GENIA 143, вес отливки 650гр, формомасса SRS CLASSIC, температура опоки при литье 550 градусов метал 1050, отбел натрий кислый сернокислый. Правда опока со стороны заливочной воронки малость потрескалась, но это из за того что очень тонкий слой был формомассы над литниками порядка 4-5мм, я так думаю  :) .
