► Достали поры, отливки-2mmХ25mmX50mm
Голосов: 123 / 3
Приветствую всех, кто заинтересовался.
Длительное время не могу решить такую проблему:
плоское изделие толщиной около 2мм, диаметром около 2,5см на одном конце и сужается к другому до 1см. Общая длина около 5 см. Отливается практически на любых режимах (СрМ925), но нужного качества не удается достичь. Одна плоскость изделия полируется до зеркального блеска и на этом зеркале не должно быть пор, видимых при 10 и даже  5-кратном увеличении. Оба металла имеют более-менее внятный сертификат. Проведенный пару раз химанализ криминала не обнаружил. Машина резистивная, донного разлива с механическим перемешиванием расплава. Тигель на 2,5 кг графитовый. Герметичная. Плавлю под аргоном. Заливка с вакуумированием опоки снизу и с регулируемым давлением аргона над опокой (от 0,05 до 4 бар). Аргон балашихинский. (пару раз брали даже суперчистый). Прогнал температурные режимы по опокам от 380 до 700, по металлу от 925 до 1000. Формомассу использовал от нескольких производителей. В данный момент Керровская. Свежая. Литниковую систему менял бессчетное количество раз. Советовался со спецами довольно известных фирм (в т.ч. и с "забугорными"), менял лигатуру, комбинировал её. Даже отливали  на их индукционных машинах (типа Иссуи). Но попадания в 10-ку нет. В лучшем случае в 6-ку или 7-ку. Пористость по результатам анализа вылазит кислая. Усадочной нет. Вытяжку к прокалочным печам подвел от довольно мощного вентилятора. Цикл прокалки применял рекомендованный и даже с вариациями  по всем полкам. С предварительной вытопкой воска в эл.духовке. Вроде  бы все, что пришло в голову перепробовал… Но где-то промахиваюсь…Может у кого-нибудь есть идеи?
Голосов: 85 / 7
to Leo:
А можно поместить сюда фотографии восковки (чтобы был виден подвод питателей) и дефектной поверхности (лучше два снимка - изделия целиком и увеличенное изображение)?
Еще - повесьте изделия на елку по разному - верх и низ надо будет повернуть, а после литья отметить, запомнить и рассказать, есть ли корелляция по браку.
И еще, попробуйте бронебойную формомассу SRS SILK, если и с ней прогресса не увидите, определенно что-то фундаментальное делается на так.
Ну и еще контрольные вопрос, вы талькуете свои резинки?  ;)
Голосов: 123 / 3
to serg:
На елке изделие размещал по разному: и ребром к стояку и плоскостью к нему. Переворачивал вверх тормашками и даже плоскость делал перпендикулярно стояку. Максимально удалял от стояка и наоборот.Литники цеплял и к плоскости и к торцам. И по отдельности и в комбинациях. Менял сечение литников, угол и места их прикрепления. В некоторых случаях заметно лучше, но до требуемого качества пока не дотягивает. Резинки не талькуем, да и контрольные восковки этих изделий делались в моем присутствии, так что уверен на 100%
SRS SILK пока не пробовал. Евровест пробовал. Не помог.
фотки подберу завтра.
Голосов: 123 / 3
to serg:
Прошу прощения, но с фотками пока проблема. На Вашем форуме их разместить нельзя, а мой личный сайт, откуда я хотел кинуть ссылку,чего-то глючит. Разбираться с ним буду вечером или новый создам. На служебном компе слишком маленькая скорость интернета.
Голосов: 85 / 7
На форуме можно вывешивать фотки
http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=4461
Голосов: 123 / 3
to serg:
прошу прощения - долго разбирался. вот эти фото
по порядку сверху вниз: средние температуры, один из вариантов елки, низкие температуры, высокие температуры.
Голосов: 123 / 3
to serg:
на всякий случай ссылка на галерею.
http://photo.jportal.ru/index.php?cat=20319
to Leo:
И еще, попробуйте бронебойную формомассу SRS SILK, если и с ней прогресса не увидите, определенно что-то фундаментальное делается на так.  ;)
serg, нельзя никому говорить про бронебойность SRS SILK! я могу испортить всё, что угодно, и SILK в том числе.
Стоит только чуток переборщить соотношение вода/порошок и усё.... сама лучшая формомасса превращается.... превращается.... в ....
несмотря на всё вышесказанное SRS SILK b на самом деле остаётся лучшей формомассой!
to Leo:
+1 за Silk!
гупчатость ствола говорит только о том что нехватает подпитки металла.я бы увеличил ствол раза в два.полосы могут быть следствием прохождения металла по формомассе и разрушать ее.я попробовал би взять большую опоку и поставил изделие под большим углом чтобы металл не летел с бешенной скоростью.
Голосов: 123 / 3
to daniyura:
...и поставил изделие под большим углом чтобы металл не летел с бешенной скоростью.
маленько не понял мыслЬ. ведь металл сначала падает на дно стояка и лишь по мере его заполнения, по принципу сообщающихся сосудов перетекает в литники. Ну и дальше конечно... Кстати наилучший результат получается, когда тело перпендикулярно стволу , а литники крепятся на плоскость
при остывании изделие продолжает получать подпитку от ствола.если подпитки мало то и ствол и изделие становится рыхлым.
Голосов: 123 / 3
Понял. Согласен. Честно говоря на ствол начхать (он все равно на грануляцию  или аффинаж), Лишь бы его мощности хватило на изделие, но теперь понял. Мне вначале показалось, что фишка в том ,что скорость падения металла влияет на пористость, ну или губчатость... :)
да при вакууме там такая скорость что если плоское и длинное изделие и стоит вертикально то метал  на массе оставляет борозды.не даром на таких восковках ставят летники с боков еше и полукругом чтобы уменьшить скорость влета металла.
