► В стояке-литнике "дыра" по центру, почему?
мастера-ювелиры,подскажите пожалуйста отчего в литниковом столбе уже в отлитой елке по центру дыра вдоль всего столба????
скорей всего не хватает подпитки на изделия.нужно увеличить диаметр ствола.
спасибо.а еще какие причины могут быть???если позволите буду спрашивать. наверное для вас эти вопросы будут казаться глупыми)))но очень помогут мне.заранее спасибо.еще вопросик,на отлитых швензах получились небольшие наростики,но на восковой модели их не было,что это может быть?
это облой.1-не правильная пропорция вода+масса(на100грм массы 38-40мл воды)2-не соблюден процес высыхания(мин1час)3-завышена температура вытекания воска(не более150град)
Господа ювелиры, здравствуйте! Недавно столкнулись с такой проблемой: сразу после литья и охлаждения ёлки, от стояка самопроизвольно вместе с литниками отваливаются изделия, излом тёмный. В воске изделия были пропаяны хорошо. Что это может быть?
метал гавно.или попал импорт или много старого.процентов 90 что метал.
Скорее всего много буры!
Возможно в восковках были мелкие пузырьки воздуха.
Голосов: 123 / 3
Одна из причин - перегрев металла (например если врет термометр). Возможно и то, что металл насосался при литье воздуха (кислорода). Возможно также , что формомасса некачественная -  осыпалась и попала в расплав при заливке.
короче перечислили почти все!
Голосов: 22 / 0
Неа, причина тут одна единственая.
Сильный перегрев метала.
Других причин - нет.
описываемый дефект следствие обильного выделения газов при затвердевании металла, как было сказано это либо перегрев металла, либо высокая газотворность формы, или то и другое. Решение: делать все по рецепту :)  не перегревать металл, просушивать как следует форму. Возможно также увеличить сечение стояка, следовательно время затвердевания, следовательно дать время газам выйти из металла.
чет я не прочитал почему же на изломе темный металл?какая это загазованность?и при повышении температуры откуда цвет?я продолжаю утверждать что металл гавно.в нем содержатся примеси.с чистяка такого не будет даже при перегреве.
