► Аффинаж-какого цвета царскя водка?
какого  цвета  царскя водка не подскажите :)
лучше  быть ,чем не  быть
Голосов: 33 / 8
В процессе зеленая вроде должна быть :)
я  смешал    три   к  одному  ..три  солянку  одну  азотку..   цвет  не  изменился  почему..  никт  не  скажет?раньше делал  был  цвет  коричневый. :)
Царская водка — смесь концентрированных кислот — соляной HCl и азотной HNO3 (2:1 — 4:1 по объёму, стандартно 3:1), иногда и серной (H2SO4). Жидкость жёлтого цвета, пахнущая хлором и окислами азота.
всё правильно 3 к 1 . дело просто в температуре.если на улице была жара , то при смешивании этих кислот цвет  через 20 мин становился едрено красным. а сейчас на улице дубарь и соответственно реакция не так вступает в силу. (нужна температура больше 25 градусов)
Голосов: 6 / 1
даже в самые сильные морозы  ЦВ окрашивается в красный цвет, если сосуд закрыть крышкой и оставить на несколько дней.  но работать она может и не покраснев.
конечно и на морозе покраснеет,только по жаре быстрее гораздо.а то что она работать будет так это и так понятно.(кудой же ей деваться).самое главное НЕ ДЫШАТЬ ЭТОЙ ЗАРАЗОЙ,а то лёгкие можно выкашлять ;)
