► Серые металлические включения в металле 585, как избавиться?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, кто-нибудь!! Проблема в следующем - на литых изделиях из золота 585 пробы при обработке на монтировке полезли на поверхности включения. На вид металлические. По цвету они белые с серым оттенком. При обработке на шлифовке получаются "иголочками". Что это может быть за металл? В чем причина? Шлифовкой они не убираются. Может ли это быть из-за лигатуры - её сменили месяц назад? Металл прошел 12 плавок.
Голосов: 40 / 7
у меня на серебре такое от металлических включений от надфилей было - магнит не помог пришлось чистить в кислотах
А в каких кислотах чистили? И в каком виде был металл - гранулы или стояки целиком?
Голосов: 40 / 7
непонял про стояки - металл был -серебрянные подвески с включениями -крошки от надфилей - магнит в таких вещах не помошник потому и прокололся первый раз - потом опилки чистил как при афинаже и чистое уже разводил в сплав и обрабатывал - чем читсят золото вы знаете -убрать вкрапления можно но только это не решит вопрос - убать в кислоте  которая травит включения но остаётся раковина и при полировке опять дефекты вылазят наружу
Да, в этом я согласна. Очистка только аффинажом. Боюсь, что металлы плаиновой группы будет трудно вывести даже аффинажом. Характер включений определить так и не удалось. Я грешу на лигатуру.
такое было на определенном этапе от плохо перемешанных компонентов лигатуры , при плавке её у производителя , перед грануляцией.
причем перегревать металл (горелкой) при плавке не помогало.
потом вроде исправились.
но это на белой лигатуре было.
так и знал, что эта тема когда нибудь снова всплывет. Была и есть такаяже проблема . Было несколько версий : 1-чистое золото имеющее в своем составе металлы платиновой группы и другие экзотические типа селена, 2-то что тут перечислялось т-е непромес лигатуры в сплаве , "интереснейшая вещь"- я вот льюсь на перевертыше , перемешиваю мет. вручную кварцевой палочкой( а надо бы графитовой), технологи магазинные же  говорят -что  перемешать сплав с современной лиг.,которая содержит платиноиды для измельчения зерна, можно только индуктором. остальное -непромес,3- собственные наблюдения, такие включения могут быть стальными (источник-опилки, пружинки из замочков ну и т.д.), интерметаллическими, так как современные лиг. в избытке содержат компоненты вступающие в соединения с темже железом, пример-лигатурю мет., тщательно перемешиваю, выливаю в стальную изложницу ,ну и на слитках из сухих (без масла или воска, ну или слоя сажи) ручьев как раз те самые светло-серые включения (правда шлифовкой убираются, а вот на полировке проявляются), так что грануляция в бескислородной среде-лучше. 4-это мое предположение (так как сильно глубоких знаний в металлургии не имею, а то что доступно было то и читал), связано с механизмом кристаллизации сплава, когда сначала образуются древовидные разростания( дендриты) и твердость у них (кажется) повыше, и хотя (как пишут) средний состав у них идентичный со сплавом ,но возможно "ветки-иглы" на своих концах имеют состав со свойствами светло-серых твердых включений.
Голосов: 40 / 7
нет веток -игл есть включения мелкие  - и при полировке типо дорожки вышлифовывается за вкроплением в сплаве и пошоже на иголочки - в кислоте травиш и полируеш вкрапления вытравил и полирнул но тут же новые вылазят н поверхность
ну веток то и не увидите. по моему предположению края этих веток располагаются под различными углами к поверхности, да и во всем объеме. Хотя мне как то приносили кольцо серебряное так там вся поверхность была сплошь из таких вот разростаний , отполировать вообще было невозможно (при увеличении поверхность напоминала муравейник). Предположительная причина -перегрев сплава и опоки, при   взаимодействии мет. с  ф.массой произошло разложение последней с выделением SO2,который из-за бурного выделения "вытолкнул" металл предназначенный для заполнения пустот "муравейника".                         to Антонина -лиг. другую попробуйте, ну и как правило- елку (первую) отлили , изделия с нее откусили , его шлифанули и отполировали , на придмет тв. включений проверить. Лиг. подделывают, а бывает что и у проверенных производителей партия на партию не приходится . Ну и про интерметаллические соединения не забывайте. А еще у производителей лиг. есть службы технической поддержки, если есть возможность пообщайтесь.
Всё оказалось гораздо проще - как выяснилось, засорение металла произошло из-за аффинажной чистоты. многие ювелиры жульничают, и не говорят, что с металлом. вот из-за таких красавцев у нас уже не первая фирма страдает!
