► Литье алюминия...нужны болванки под токарку.
Весь интернет облазил, но ничего путного не нашел...
Нужны алюминиевые заготовки (болванки) для токарного станка и есть сам алюминий (з/ч от автомобилей). Пытаюсь найти оптимальное решение, как бы имеющийся алюминий переплавить в требуемые формы (круги, прутки). Требования к качеству минимальные, поскольку каких то ответственных деталей из этих заготовок точить не планируется. Объемы так же не большие (гаражные запросы)...
Собственно вижу лишь два варианта: либо самому освоить литье (с учетом низкого требованию к качеству и если это не очень сложно) или же найти умельца, для которого не проблема сделать требуемое за разумное вознаграждение.
Подскажите, плиз, если есть какие мысли...
ЗЫ сорри, если совсем не в кассу мой топик...
Голосов: 33 / 8
А эээ... в стране кончился алюминиевый пруток и цилиндр ?
Самые "дешевые" предложения начинаются от 15000р.. Поисковик выводит меня на сайты производителей, которым естесственно не интересно работать в розницу...
Не понял... 15000 за что? Килограмм алюминия разных марок в прутке диаметром 100мм стоит порядка 150р. за килограмм.
Отливать самому алюминий это вообще жесть... Не стоит оно того, проще найти готовые болванки для последующей обработки.
Предполагаю, что живёте в небольшом городке, где с покупкой болванок серьёзные проблемы. Думаю, что стоит приехать в Питер или Москву, где можно легко купить заготовки.
Голосов: 7 / 0
а вообще ляминь плавится паяльной лампой. если это не сложные технологичные формы то совсем чуть-чуть сложнее чем детская забава "залей свинец в спичечный коробок". а вообще ходите сюда и читайте http://www.chipmaker.ru/forum/166/
В Москве живу :-D , но проблему имею.:(
Полдня просидел в интернете и ничо путного не надыбал. Предложения только по крупному есть, а "розницы" так и не нашел. Понимаю, что наверное не там ищу или не так, посему и запостил здесь. Подскажите, плиз, куда сунуться? Где можно в розницу эти болваночки прикупить?
сергей3
*klass*
Очень интересно, спасибо! :)
GROSS777, в Москве точек не знаю, а в Питере легко подсказал бы.
А принципиально, что это за места? Какие то рынки, конторы, заводы?
Голосов: 7 / 0
исчо подсказку дам... пройдись по пунктам приема цветмета... там столько всего интересного бывает...
Думал про это, но держу сей вариант на крайний случай ибо с удачей он завязан, а она барышня капризная. :-D  Но все равно спасибо! :)
Голосов: 7 / 0
попытаюсь в течении следущего месяца сделать плавилку на приличный объем, (2-3 литра) если закончу то ваш металл мои отливки :-) правда я в области...
свистни в личку если срастется, плиз... обсудим *beer*
Голосов: 12 / 1
Хы : ) А про ютубки че, все забыли ? Тамже инфы немеряно ? И по печам плавилкам и по чему хошь. Да вот хоть это...   http://www.youtube.com/watch?v=-Wo3L3O_T8o&feature=related
А чушки отливать ваще просто - пенопластовую чушку нужного размера закапываете в ведерко с песком ( ну, утрамбовать там надо хорошо, чтобы пустот в песке не было ), чтобы только кусочек виден был, и льете прямо на него. Пенопласт в момент выгорает и металл занимает его форму. Да и формы достаточно хитрые лить можно, оно, конечно не сильно качаственно, но если под обработку потом, то пойдет. Вот.
