► Черные точки (микропоры,микротрещинки) на поверхности литья.
Здравствуйте. Недавно освоил литье в китайские одноразовые опоки. Получается вроде бы неплохо, если не одно но. Частенько на поверхности образуются мельчайшие черные точки (микропоры, микротрещинки). Пробовал не добавлять буру. Не помогает. Подскажите, что я делаю не так?
Зашлифовывать их не получается, одни исчезают, другие появляются. И еще иногда поверхность получается темного цвета. Буду очень благодарен всем, кто даст мне хороший совет, как избежать этого.
Давайте вы начнете с подробностей, как, на чем и прикаких режимах вы льетесь.
А так вот примерно.
1 Лить только из чистого сплава.
2 Следить за температурой.
3 Класть меньше цинка.
4 Вакуумное давление должно быть отрегулировано экспериментально.
Зачем бура в чистом сплаве? :)
Работаю только с золотом 583. 585 пробы. Никаких вторичных отходов и опилок. Перед плавкой обезжириваю и отбеливаю. Цинк не добавляю. Буру сыплю совсем чуть-чуть. Опоку переворачиваю и грею со всех сторон и с дна до малинового цвета. Затем переворачиваю опоку, ложу металл и снова прогреваю до малинового цвета. Расплавляю металл, добавляю чуть буры, размешиваю расплав и давлю влажным асбестом ( пробовал и глиной и сырой картошкой). Бывает иногда отливается не полностью. фрагментами, но это редко. Больше всего меня убивают эти черные точки. Насчет температурного режима, ну как это описать не знаю? Вот мне и хотелось бы узнать, от чего появляются эти микропоры, на каком этапе я делаю ошибку.
Голосов: 5 / 0
здается мне факел горелки очень острый помягче с делай и надо держать горелку так чтоб не образовывалися  оксиды при плавке не было притока кислорода в плавильную ванну горелку по больше чтоб площадь прогрева была максимальной  или в печку клади 700 градусов  успеха
Голосов: 5 / 0
да вот забыл от лигатуры много зависит
Попробую делать так, как вы говорите. За совет большое спасибо! Буду экспериментировать.
Вы тут сказали насчет лигатуры. А можно поконкретнее? Я использую только магазинские изделия 583 и 585 пробы. Очищаю их от грязи и жира, отбеливаю и плавлю, ничего туда не добавляя ( кроме нескольких крупинок буры). Или надо что-то добавлять (цинк к примеру)? А насчет факела, плавлю обычной бензиновой горелкой, разве ей можно плавить как то по другому, чтобы избежать доступа кислорода. Получается что у меня металл загазовывается. Муфеля у меня нет, да и вроде с китайскими опоками муфель и не нужен.
А зачем обезжиривать и отбеливать чистый металл [/quote] ;)  :grin:
А разве это не вторичный металл?   :-D
Вы покупаете или в ломбарде или у барыг которым наркоманьё сносит.
До вас туда уже положили и цинка и ЖЕЛЕЗА (в замках цепочек)
50% купленных вами изделий приехали из солнечной турции, где лихие парни с горбинкой на носу уже разбодяжили металл, а наши ухорцы шлепнули 585 на коленке.
Совет.
1 Купите чистый металл в банке или на заводе спец сплавов.
2 Используйте качественную лигатуру, а не самозамес из непонятного цинка и меди.
3 У вас литейка "кувырдаха"? Если да, то ей необходим вакуумный компрессор!
4 Если решили использовать вторичный металл и вдохнуть ароматы тысяч потных тел, то обязательно проведите две плавки. Первая плавка очистительная с бурой и содой, потом проверяйте пробу и уже после этого добавьте лигатуру (или чистоту) если потребуется.
5 Слушайте что вам предложил primadiamond по горелке в этой теме.
Дело в том, что я вообще не покупаю металл и не делаю на продажу. Я делаю на заказ из того металла что приносят мне заказчики. Турцию отметаю сразу, подозрительные тоже не беру. Полые стараюсь не брать. Замки в расплав не пускаю. Мне хотелось услышать отзыв от человека, у которого была такая же проблема ( черные точки ), и он с ней успешно спрввился. Или таковых нет?
Голосов: 5 / 0
первая причина металл плохой вы же не можете 100 процентов сказать что входит в сплав .в идеале делать из чистоты. вторая температурный режим горелкой можно только преблизительно определит (если горелка красная коптит факел мягкий    если синий факел шумит острый фокел )это и есть обогащение газ смеси кислородом как в сварке                     я тоже сталкиваюсь с такой жопой первое что делаю выжигаю силитрой    добавляю 50 процентов свеже изготовленного металла лью на центробеге  вот ссылка на мое литье                            http://primadiamond.ru/index5.htm
Из всех ответов вывод напрашивается только один, изделия б/у для литья не годятся никак, только чистые металлы. Вот пришел к примеру ко мне клиент, принес свое вполне приличное, но поношенное золото 583 пробы, что заказать другое изделие. И что мне делать? Сдать его золото в скупку и купить чистый металл в банке. Да это какой-то дурдом. Вся выгода коту под хвост. Что-то здесь не так братцы.
Голосов: 5 / 0
можно совсем дешево отделаться можно обчеканить изделие или матовкой пройти подпоять
Очистительная плавка. Все.
Голосов: 5 / 0
она не всегда помогает даже выжегание силитрой не спосает лутше аффинаж
да когда плавите метал на опоке не добавляйте буру ее может затягивать в опоку и зачем размешивать на опоке?и так видно когда метал расплавился.туда вообще нужно меньше лазить.
Я бы все-таки попробовал приобрести грамм 10 чистого металла (чистота или лигатурный) и сплавить в соотношении чистый оборотный 30-70 хотя бы. Посмотреть на результат. Если положительный приобрести "свой" рабочий металл и его использовать... металл клиента оставлять себе с учетом угара. Плавку-очистку лома проводить в 2 этапа, сначала с селитрой, еще раз с фосфористой медью.
А вы вообще металл зачищаете перед заливкой? Такой вопрос.
про металл все правильно  но есть еще проблемма  китайциы не туда литники делают   почитайте учебники  литник должен быть  приделан к более массивной части восковки. формую свои восковки в бу китайские опоки .даже с турецким металлом вполне сносный результат.
Бесспорно. Литниковая правильная система основа качественной отливки.
В китайские опоки идёт любой металл даже самый сраный и турция и 375 льётся отлично , и вторичный и третичный льётся , проблемы бывают либо от недогрева металла либо опоки ( это непроливы и наплывы слоями ) , либо перегрев опоки  или металла ( это как раз поры и чёрные точки , либо рано убираеш глину , пока металлещё не застыл , нужно продолжать давить до полного застывания металла , т.к. во время застывания металл даёт усадку , вот в этот момент и нужно дополнительное давление .
У меня проблемы бывают очень редко и то только  с белым золотом неизвестного происхождения .
