► Литьё при небольших тиражах
Здравствуйте. Помогите советом.
Необходимо отлить небольшой тираж (1500шт) объёмных букв S, толщиной 25мм. Размер самой буквы 110х65мм.
Тираж небольшой, поэтому заказывать форму выходит достаточно дорого. Есть ли какие-нибуть другие варианты или технологии литья без изготовления формы?
Материал может быть любой, но достаточно твёрдый, например пластик, металл и т.д.
Заранее спасибо за дельные советы.
Голосов: 6 / 2
Ничего себе маленький тираж, немного подробнее можно? Из какого металла? какая оплата за единицу, что заказ на 1500 единиц не оправдывает изготовление восковки на станке и ее последующее зарезинивание?
Ну как нам объясняют все литейщики, достаточный тираж - это от 15000шт, или хотя бы 1500шт ежемесячно.
Мотивируют тем, что изготовление формы составит около 2000у.е.
Металл может быть любой.
Мы ранее на стелкивались с подобной технологией, хотя стоит свой ЧПУ-ый сатанок.
Если я правильно понимаю, одна восковая форма = одной детали. Обработка формы - около 10 минут. Итого - 250 часов, или 31,5 рабочий день. Для нас это нереальные сроки.
Поправьте, если я не прав.
Голосов: 33 / 8
Ну судя по всему вы имеете в виду литьё на термопластавтоматах.
Там действительно заморочки с формами.
Вы пришли в ювелирный форум. В раздел литьё.
99% тут льют по выплавляемым моделям. Для них 100 штук - довольно БОЛЬШОЙ тираж.
Весь вопрос в цене конечного изделия.
Сколько оно должно стоить ?
1000р ?  100р ? 10 ? 10 копеек ?
Каковы сроки ?
Технологию подбирают под задачи.
Я легко решу вашу проблему за 1.5 миллиона рублей (из расчета 1000р-штука). Оно вам надо ?
Но если вам нужна маленькая себестоимость, то боюсь вариант только с ТПА (делать кокиль, давить туда пластик). И уж в любом случае ювелирные технологии вам не помогут. Цена тут "не та"
ЗЫ. Есть еще вариант с литьём легкоплавов центробежным способом. Но у вас уж больно здоровая деталь, материал дороговат окажется.
Вроде-бы некто льёт так и пластик, но пластиком я не интересовался никогда.
Голосов: 51 / 3
А из чего лить-то???
Обратился в ювелирный форум, потому что другие отрасли дают категоричный отказ из-за тиража. Ищем альтернативы.
Бюджет где-то 1,5у.е. штука. Сроки - неделя, максимум две, если партиями.
Можно поподробней про ТПА...
Что касается материала, то ограничений у нас нет. Единственное, он должен быть достаточно твёрдый. ПВХ, резина, металл любой (естественно не серебро/золото/платина;))
Голосов: 33 / 8
Объем "детали" какой ? (это в общем важный момент)
Не будет ювелирных цен на 1.5у.е.
Никак не будет. Жлобы мы.
Литьё бронзы в среднем по больнице 5-10р за грамм.
Посчитайте и прослезитесь :).
На 1.5 у.е. боюсь и из олова не будет, оно порядка
20у.е. за кило раньше стоило (щаз не знаю).
Так что скорее всего вам туда, где делают за 2000 форму,
зато потом довольно дешевые результаты.
ЗЫ. В ваши сроки боюсь вам проблему не решить.
А если и решить, то хвала тому, кто решит.
Если это будет кто из ювелиров, то хвала дважды.
Вообще ситуация выглядит, как уже проваленный проект.
По срокам.
По срокам.
Толщина - 25мм.
Объём просчитать проблемотично по причине сложности формы, по крайней мере об этом пока что никто не интерисовался.
А проект не проваленный. Всегда есть оргстекло и порезка лазером, но это на случай, если других вариантов не будет.
Голосов: 33 / 8
Впишетесь в срок и в сумму ?
При приемлимом для вас качестве ?
Тогда в чём проблема :) ?
ЗЫ. Вам ей богу не к ювелирам, вам к рекламщикам, может быть у них что-то такое и есть. Толщина - это хорошо, конечно, но объем и цену материала это никак посчитать не позволяет.  Хотя-бы примерно.
Но абсолютно ясно, что ювелирные технологии вне вашего ценового
диапазона.
из гугла
Оргстекло АКРИЛ РХ 20 мм (1220х2440 мм) за лист 11533.00
11х35=385 штук. Грубо около доллара штука только материал.
Хотя, возможно это неправильное оргстекло + расположить можно
плотнее. Тут я совсем не доктор.
Мы собственно и являемся рекламщиками, поэтому с литьём и не сталкивались. Бюджет как раз выведен 1,5у.е. исходя из оргстекла. Но хотелось бы, как всегда, дешевле и быстрее.
Голосов: 92 / 16
Я вам как литейщик скажу,ваша задача утопия.За такую цену вы однозначно не найдёте ,у вас выход только один штамповать.заплатить за матрицу и  вперёд. :)
Голосов: 33 / 8
С термопластавтоматами все-таки посмотрите. (я эрудирован там поверхностно)
Возможно форма для 1500 штук за 2000уе и дорого, но весь вопрос в том, сколько будет стоить тираж. Если 250у.е, и при этом есть шанс, что в будущем закажут такого ещё... то почему-бы и нет.
ЗЫ. Тренд в том, что ювелиры переходят на ваши технологии,
так дешевле. А вот наоборот... что-то сомневаюсь :).
такие задачи в наше время - это нормально )))
тут только лобзик и МДФ, но подозреваю, что цвет не устроит, надо кррасить, и минимум дважды...
да, или резиновая форма + композиты, но долго.
Голосов: 33 / 8
Это... размер вы заметили :) ?  И цену ?
Боюсь будет не только долго, но и дорого очень.
Голосов: 92 / 16
Короче,проще нарисовать  те деньги,которые вы собираетесь заработать с этого заказа. :-D
Голосов: 295 / 16
Попробуйте здесь chen-la.com поискать исполнителя.
