► Выбор лигатуры для серебра, подскажете?
Перепробовал наверное все лигатуры для серебра которые нашел.
Провел кучу пробных отливок.
И вот наконец нашел оптимальное решение.
Если отливки обычные то самое лучшее решение А4  Виеланд (есть в юмо), рекомендуется отжиг при 600 и в воду, и закалка при 440 и остывание на воздухе. Жесткость после отжига и закалки очень хорошая.
А4-АG4 в клио это турецкая подделка (качество хуже виеланда)
Если серьги и нужна жесткость как в золоте то самая жесткая это Юнайтед S95 сша. Есть например в руте.
Только тех карта у них с ошибками.
Отжиг правильно при 700 и в воду , а вот закалку они дают 700 и медленное остывание - НЕ ВЕРНО. ЗАКАЛКА ПРИ 300 И МЕДЛЕННОЕ ОСТЫВАНИЕ НА ВОЗДУХЕ А ЛУЧШЕ ВМЕСТЕ С ПЕЧЬЮ. В руте не правильно перевели с английского, я переписывался с производителем.
Жесче этого сплава S95 (отжиг и закалка обязательны) не встречал, в состав входит индий  бор и еще что то хитрое. Тоненькие кольца легковесы под зотото прекрасно носятся из серебра S95 - (хрен согнешь)
после литья елку скусывать легко , жесткость всего 38 вик. После отжига уже 65-70 вик. После закалки больше 110 вик.
Может еще кто что скажет по лигатуре по серебру.?
Медь бескислородную проходили , она идет на пробу 970 под горячую эмаль.
Так что оптимально две лигатуры А4 Виеланд и S95 Юнайтед.
Голосов: 26 / 0
Если нужна твердость, то можно обратить внимание на Progold Genia143. декларируют что после старения (1-3 часа при температурах 250-300 град и медленном охлаждении) достигается твердость 130-140HV.
