► Из серебра не льётЦЦЦа.
В китайскую опоку серебро не лезет, доходит только до половины шинки.
Сделал из золота-всё получилось.
Я допускаю конечно, что серебро было не идеальным, но :
ВОПРОС:   что с делать с серебром, ну то есть добавить что в него или подготовить как?
Хамству бой!
Голосов: 104 / 5
а плавиш в чем и чем если индукцыя то температуру больше а если горелкой то чтоб кипело.
Все хорошо,а будет еще лучше.
плавлю в опоке, т е на опоке...........как учили в лагерях :grin:
Опоку грею 5 мин, снизу на газовой плите через решётку , и бензиновой горелкой.
Хамству бой!
Голосов: 104 / 5
непрогретый металл
Ок .......будем греть *beer*
Хамству бой!
Голосов: 104 / 5
только хорошо грей небойся перегреть и потом отпишись
to atlantis: Раскислитель (фосфористая медь) очень помогает.
Голосов: 11 / 2
Серебро плохо проливается не только у Вас, выход годного 50/50 в этом большой минус.
Прогревайте дольше. Не сильнее опоку нагревать , а именно дольше прогревать опоку + металл готовить заранее.
Используйте для задавливания поллитровую стальную кружку с заполнением глиной на 95%, удобно и если металл не пошёл то всё останется именно в ней , а не на решётке.
A.Kich  (Раскислитель (фосфористая медь) очень помогает.)
МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ, хде её взять и как правильно применить, я уже про это слышал ,но толком не нашёл инфы.!!!!!!!!!!!!
Дмитрий.КР. (металл готовить заранее.)  В смысле зараннее сплавить в тигле с бурой, а потом на опоку ,так?
Хамству бой!
Голосов: 4 / 0
С глиной есть один прикол, который не все знают. Ей не нужно ДАВИТЬ, нужно просто плотно прижать к опоке, пар загонит металл куда следует, а если влажная глина прикоснется к расплавленному металлу, то он застынет, в результате-непролив.
Не все простое гениально...
Да, про глину, это так..............понял на личном опыте *beer*
Хамству бой!
atlantis.  Мне кусок фосфористой меди, с какого то завода принесли ещё в советские времена, размером со спичечный коробок, я и десятой части его не израсходовал.  Это я к тому, что много не надо. Если где Вы живёте есть рынок, где железками всякими торгуют, поспрашивайте там. Когда металл расплавится, в него добавить 0,05 – 0,07% ФМ от массы сплава. Можно ещё вместо ФМ цинком или простой марганцовкой раскислять, но только чуть – чуть.
Голосов: 52 / 9
у холодильщиков видел припой из фосфористой меди, помоему HARRIUS называется в ихних магазинах специализированных продается, палочка длинной 30 см стоит помоему 200 рублей, этой палочки на пол жизни хватит, кстати очень твердый и хрупкий, добавляли по 0.1 проценту от массы, металл становился более чем жидкий  :-D :shock: , проливаемость 100 процентов, и металл становился очень пластичный и ковкий, главное не лишкануть, будет хрупкий, кстати нельзя им раскислять белое золото, а насчет серебра врать не буду - не знаю 8)
Марганцовкой былобы удобно.......её валом   *beer*
Хамству бой!
А сколько это "чуть чуть марганцовки" ? скажем на китайскую опоку............крупинку,две??
Не , чо, реально прокатит для серебра?
Хамству бой!
Три крупинки. А если серьёзно, почитайте юв. литературу.
ОООоооооооо!!!!!!!!!!     Точно, так и сделаю!
Модератор! Можно форум закрывать,он больше не нужен- ВСЕ ИДЁМ В БИБЛИОТЕКИ.
Есть у меня литература.
А ТЕМА СОЗДАЛАСЬ , КОГДА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ НА ПРАКТИКЕ, а не в теории.
Ладно,........спасибо и на этом.
P.S.
Я принёс вам гуталин,только я вам его не отдам.
                                                     Почтальон Печкин.
Хамству бой!
ОПА !!!!!!!!!!!!
Медно фосфорный припой  *klass*
............серебро не просто жидкое , а  супержидкое *ok*
Хамству бой!
