► Золото хрупкое после литья
На изделии отламываются усики для закрепки камней *sorry*
Литьё в одноразовые опоки.
Может что с отпуском у меня не так?  уже делал отпуск и с резким охлаждением и с медленным  -та же проблема.
Может ещё потому что 583 проба?
Запутался короче .  *zloy*
Хамству бой!
Блин, ну отпишитесь хто нить , ужо 4 опоки испортил :(
Хамству бой!
Голосов: 11 / 2
Такого за все годы работы с китайскими опоками не припомню.
1.Поменяйте металл.
2.Были бы фото, диагноз поставим.
3.Недогрев опоки, от этого ВОЗМОЖНО у основания  крапана повышенная пористость металла и как следствие, крапан идёт "погулять".
4. Скорее всего дело не в металле, А в соблюдении рекомендаций по отливке. Грейте лучше...от 3-5мин в зависимости от размера опоки, башик сплавляйте заранее, оставляйте на нём немного буры, во время прокалки опоки, металл прогревать до буро-малинового цвета, давить не позже 50 секунды с того момента как Вы перешли на металл.
У меня при работе с к/о 5% брака при первичной отливке, и 0 при вторичной , одного вида. А если есть 2 бракованных отливки , то вещь готова.
Спасибо Дмитрий.
Фото чего только ? ...изделие(кольцо) получается идеальное,все элементы на месте,пор нет.   Начинаю крепить - усик можно только один раз в одну сторону загнуть,если , к примеру , его опять разогнуть, то ломается.
Опоку грею 5 мин, снизу на газовой плите через решётку ,  и горелкой.
Поменяю сегодня металл......  Просто клиент упёрся: ХАААЧУ ШТОБЫ ИМЕНННО С МОИХ СЕРЁЖЕК  :)
Может,всё таки с отпуском что то не так, как вы делаете?
Как сюда фото вставить ТО ?! *zloy*
Хамству бой!
Положил фото в галерею
http://photo.jportal.ru/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=1
Хамству бой!
Голосов: 8 / 0
atlantis
Попробуй сделать отжиг через спирт. Все напряжения должны уйти.
Ага............попробую. Спасибо
Хамству бой!
Голосов: 4 / 0
У мну тож так бывало...После нескольких подобных бяк я решил, что крапаны проще пропаять после литья, чем потом напаивать новые.
Не все простое гениально...
Александр Денисов я Вас правильно понял...отломать все и напаять новые?
Кто нить эту мысль поддерживает?
Нафига тогда литьё ?  *sorry*
Хамству бой!
Голосов: 4 / 0
Нифига не правильно Вы меня поняли! ПОСЛЕ ЛИТЬЯ ПРОПАЯТЬ КРАПАНЫ, чтоб они не отламывались в процессе закрепки.
Что то я действительно не пойму. Что значит:ПОСЛЕ ЛИТЬЯ ПРОПАЯТЬ КРАПАНЫ?
- разогреть крапаны до красна,
- нанести на них припой ....или что . Правда не пойму , что вы имееете в виду.
Хамству бой!
Голосов: 4 / 0
ДА, нагреть до красна и нанести припой!
Хмммммм........... 8) странно как то .....отпуск я же и так делаю........тем не менее структура металла не изменилась, припой сверху разве поможет ?
В любом случае , спасибо за совет.
Хамству бой!
Голосов: 52 / 9
а может в металле примеси? Может произвести сначала окислительную и затем востановительную плавку?
Вот вот, .....а можно как для чайника про окислительную и восстановительную плавку..........плииииззз *beer*
Хамству бой!
Голосов: 52 / 9
окислительная плавка, металл в тигель, горелку бензиновую, и пламя пожеще, чтоб щипело, как металл расплавил в расплав вводишь калиевую селитру (строго под вытяжкой. А то отравишься), если обьем меттала небольшой думаю пару щепоток будет достаточно,  еще надо помнить во время этого процесса выгорает лигатура (потом можно добавить то что выгорело)
Востановительная плавка, берем другой тигель желательно новый-свежезабуренный, добавляем недостающую лигатуру, и мягким пламенем опять плавим металл, как только металл расплавлен, лично я добавляю 0.1 проц фосфористой меди от массы шихты, металл раскисляется, и востанавливаются утраченные свойства металла
Все что описано выше лично мною испытанно неоднократно - результат практически всегда положительный, если этот метод не поможет, значит дело не металле
misterX  СПАСИБО. *klass*  *beer*
Человек спокойно нормально объяснил.
А не то ,что некоторые -"идите читайте".
P.S. Снимайте короны господа
Хамству бой!
Блин.......сменил металл-всё пошло как по маслу *beer*
Хамству бой!
