► Литье массивного креста-пористый низ, кто сталкивался?
585пр,30гр,опока 590град,метал 880град,3 литника, центр и 2 в плечи(2мм),брак- пористый низ.Кто сталкивался напишите плиз.
Я бы лил при T опоки  490-500 град. И строил бы елку так, чтоб длина столба (от воронки до начала креста) была не меньше половины высоты креста. При этом вся губка (поры) собирутся в столбе - выше изделия.
я еще хочу понять почему это происходит.Вы советуете но не рассуждаете а я хотел бы услышать,чтоб на будущее понять причину.за совет спасибо.
Изложу свое личное мнение, проверенное на практике. Господа теоретики - можете кинуть в меня чем-нибудь тяжелым :)))
Описанные симптомы - "губка" - больше всего напоминают усадочную пористость, т.е. при застывании металла ему не хватило прибыли... Одна из причин, приводящих к этому - высокая температура опоки, когда металл кристаллизуется и в объеме изделия, и в литниковом столбе одновременно. Для получения качественной отливки (любым методом и на любом оборудовании) нужно стремиться строить елку так, чтоб кристаллизация шла от самой дальней (и желательно тонкой) точки к центру - литниковому столбу, который и играет роль прибыли, т.е. из него (столба) и должен подтянуться необходимый объем металла. И еще, очень рекомендую использовать  литники превосходящие по сечению отливаемую деталь...
Кстати, если в Вашем кресте не было каких-то утолщений на концах плеч, то вероятнее всего дополнительные литники к плечам креста были излишни...
И еще - совет, по мнению "гуру от ювелирки" сомнительный, но меня он ни разу не подводил:  Металл невозможно перегреть! Разогревайте его по максимому - как только позволяет Ваша горелка или эл.тигель. Качественное литье достигается при правильно выбранной температуре опоки (и, конечно, правильно построенной литниковой системе).
Голосов: 0 / 1
Насчет Топоки  это Вы верно подметили, но я с вами не соглашусь в том что металл невозможно перегреть :-D  очень даже возможно и такие отливки получаются  :shock:  это просто ужас :shock:  :shock: . Я конечно не гуру ювелирки,  но лучше соблюдать технологические циклы и строить правильно литниковую систему. Одно я точно знаю чем крупнее вещи тем ниже Топоки и Тметалла. Удачи.
Я предполагал о плохой подпитке.с Сергеем я согласен за повышение температуры заливки,хотя это противоречит правилам но это же сказал и мне другой гуру.Прикол в том что при дольшем остывании идет дольше подпитка.перегрев тоже опасен.я думаю нужно гдето 950-1000гр.И чаще важна температура опоки.Если комуто интересно о результате напишу.
Запитайте,  ноги и спину двумя толстыми литниками, заливайте головой вниз, голову запитывать нет смысла, в таком случае будет направленная кристаллизация от головы к стояку. Т опоки - градусов 400 хватит, Тметалла 20-30 градусов выше точки плавления.
диву даюсь,как можно " авторитетно" рассказывать человеку " что,да как",даже не зная какого рода проблема.Во веселуха.
- проблема известная - человек считает, что 585пр сплавы все одинаковые без особенностей и кресты все одинаковые и литье бывает только такое, как у него, а больше никакое ...и отливаться нужно единственным чудодейственным способом...
- эта проблема неразрешимая и безнадежная :sad:
Голосов: 92 / 16
Ну да,всё верно.Люди ( не професссиональные литейщики) не давайте рецептов вы человеку ,мозги засрёте.Сами же прекрасно знаете,что литейное дело очень своеобразная и капризная штука.Ни одна деталь не повторяется.Вон Баззл правду глаголет.Видать опыта у него не мало.
А автору большое замечание,Вы задаёте вопрос а подробных фотографий нет,опытный литейщик увидев поверхность сразу сделает несколько основных выводов но при этом надо ещё и видеть сошлифованый фрагмент.
Поймите тело отливки и его поверхность это разные вещи.Поверхность начинается с правильной формовки и прокалки.А тело детали с правильной заливки.НО "правильно" или "не правильно",можно определить лишь имея полную картину.Поэтому,чтобы Вам дали исчрпывающий ответ и Вы нашли бы и устранили ошибку,Вы будете вынуждены представить полную картину брака и собственных действий.Тогда всё будет ОК.
Всем спасибо,тем кто давал советы и тем кто чему то пытался учить.И как можно отличать профессионального от не профессионального.Зачем корону натягивать?Были бы советы а я сам выберу решение.Так что непрофессиональные пишите,не обижайтесь.Сергею персональное спасибо.Все получилось,проблема была в литниках,не хватало подпитки.Тема закрыта.
Голосов: 7 / 0
соглашусь с Пашей, нельзя сказать как что делать не видя в чём проблема. каждое изделие требует своего подхода. что получается при одном не получается при почти таком же. а насчёт поднятия или снижения температуры тут тоже спор не решённый. столкнулся с тем что при малых температурах появлялась усадка в большой статуэтке на 30 грамм. всё перепробовал ничего, купил брошюрку литейщика он наоборот описывает что поднять нужно температуру. поднял и удивлён был что всё пролилось без усадки, поэтому совет советом а практика практикой.( испортил более 20 опок :grin: но добился результата). сейчас другое изделие тоже большое никак не проливается без усадки, снова пробую под него подобрать свои температуры. лью серебро
