► Серебро из контактов, как посчитать лигатуру?
Здравствуйте господа ювелиры!Подскажите мне в одном вопросе как из слитка серебра 100гр ,говорят что из контактов ,проводил анализ в пробирке вроде 999 проба получить 925 пробу?Понятное дело что нужно добавить медь чтоб было покрепче а всётаки может кто нибудь поможет и напишет формулу как слегировать это серебро ?Очень надеюсь на вашу помощ и заранее благодарю просто уж очень мягкое серебро 999пробы
Голосов: 6 / 1
на 100 грамм чистоты необходимо 8 грамм лигатуры
100 * 999 / 925 = 108
108 - 100 = 8 грамм
Для полной уверенности соответствия пробе рекомендую делить на 927, т е добавлять не 8 грамм лигатуры, а 7,8 гр
Голосов: 4 / 0
Можно еще проще: вес чистоты делим на 12,5 - получаем вес лигатуры.
Голосов: 22 / 2
Давай адрес почты, я тебе скину книжку где всё оч. подробно разжёвано....
to Dwarf:
intarsio@inbox.ru привет вот мыло если нетрудно т скинь книгу спасибо огромное!
Спасибо огромное всем!Скажите а можно только медь добавить и всё?
Голосов: 51 / 3
Не можно, а нужно...  Только медь...
А если в технаре есть примесь палладия, то хоть до 800 лигируй, все равно будет очень мягким и блестящим ( проволока 2мм гнется как восковая)....
Голосов: 6 / 1
ну, смотря сколько там палладия!
Разбавляй медью. ничего страшного в этом нет, хотя говорят лигатуры всякие там есть :-D  никогда не пользовался)
В какой то литературе читал, что техническое серебро, которое использовалось для контактов, преимущественно для военного оборудования, содержит в себе различные радиоактивные  элементы, для дальнейшего выявления "местодобычи" такого металла, и невозможности его теневого оборота.. Правда или нет - не знаю, но от контактов и технического серебра держусь подальше! Знаю один смертельный случай переплавки такого металла,  но там вроде неотаффинаженный металл был....
Медью и разбавляли, а радиоактивных элементов там нет...
Голосов: 51 / 3
Я всегда считал что примеси паладия в серебре увелчивают твёрдость сплава и  температуру плавления. Раньше зубы серебрянные ставили Там 18-30% паладия. У меня такой сплав есть.
А вот, если в сплав ропадёт много олова, то он становится очень мягким.
Голосов: 4 / 0
:shock: Фигасе, зубы из серебра...Этож всей микрофлоре в кишечнике пыпец!
А я для серебра лигатуру всегда покупаю, там 85% меди и 15% цинка. Нормально и льется и катается.
Не все простое гениально...
Голосов: 7 / 0
что это за лигатура такая для серебра, всегда разбавляют просто без кислородной медью и всё.
Голосов: 4 / 0
Да просто-лигатура для серебра, называется-L 05М.
Голосов: 51 / 3
Присутствие цинка в лигатуре резко уменьшает температуру плавление сплава. Для литья он хорош. А вот для ручного изготовления он , потом , не пригоден. Особенно для филиграни.  Много раз нарывался. Температура плавления сплаВа оказыается ниже чем температура филигранного припоя...
Голосов: 7 / 0
спорный вопрос конечно нужен ли цинк в лигатуре, при нормальной литейной установке нет смысла мне кажется такие добавки делать. сейчас найду где то читал про то как сказывается цинк на изделии.
Голосов: 22 / 2
.....техническое серебро,  для военного оборудования, содержит в себе различные радиоактивные  элементы.....
Ну если оно снято с SS_20 в полёте, то пожалуй таки ДА! :grin:
А если серьёзно то изменён изотопный состав (серебра),
никаких радиоактивных материалов там нет!
Эта метка определяется только в лабораторных условиях
на спец. оборудовании, теми кто  точно знает что искать....
Если работаешь с техн. ломом, будь добр иметь прибор,
и не бытовой или армейский тупой, а нормальный,
тобы можно было замерить обьёмную активность.
P.S. А у нас как в той поговорке, в одном углу пукнули,
в другом не разобравшись навалили кучу...
