► как правильно делать опоку?
Голосов: 3 / 1
как правильно делать опоку? Есть восковая модель (крест) с литьевыми каналами. интересует следующее: сколько должна сохнуть опока после заполнения формовочной смеси, как вытапливать воск в бытовом электрическом шкафу при какой температуре и сколько время. ну и прочие мелочи.спасибо.
Голосов: 4 / 0
У каждого производителя формомассы есть свои рекомендации. И для различных рамеров опок могут быть очень разные выдержки по времени сушки и обжига. Маленькая опока - меньшие затраты по времени, большая опока - затраты больше. В общем - смотреть надо, чо там пишут.
Голосов: 7 / 0
а духовой шкаф позволит разогнать температуру до 730 С? по сути если лить в домашних условиях как я понимаю с простого тигля заливать единичное изделие то можно просто попробовать высушить её чтобы она просохла и прокалилась хоть как то в нём и залить. а так процесс прокалки идёт от 8 и до 15 часов на разных полках.
если опока 200-500гр,сушка при комнатной 1-1,20час,выпаривание 150-180градусов 2-3часа,какой вопрос такой ответ(но до этого масса должна быть избавлена от воздуха....и так далее)на эти темы полно литературы.
