► Литье со вставкой камней в воск.
Здравствуйте коллеги!!! Помогите пожалуйста советом, проблема заключается в следующем: мы на производстве пытаемся перейти на вставку камней в воск, с целью получить потом отлитые изделия уже с камнями, но при формовке на вибростоле большинство камней выпадает, результат не очень впечатляющий, потом попробовали каждый камень слегка впаивать в воск аппаратом для выжигания по дереву, результат более положительный, но некоторые камни получаются залиты тонким слоем металла, тоже не вариант, в чем секрет? Может кто сталкивался с этим???
Заранее благодарю за ответ!
Присоединяюсь к вопрошаемому. Одна московская фирмА льет серебро по 30-40 камней в изделии. Видно, что не ручная закрепка. А цена продажи - будто в убыток работают... Хотелось повторить успех коллег.
Голосов: 7 / 0
я не спец по литью с камнями, только вот собираюсь попробовать, мне кажется что значительная часть успеха в форме каста. если вы просто утапливаете камень в восковке, то при вытопке воска камень не на чем не держится, разве что на почти плоской стороне которая оставалась открытой в восковке.... чтоб хоть ка-кто камень держался, нужно чтоб как минимум из восковки выступала еще и та часть камня которая напротив фасада не знаю как правильно называть этот конус :-) или делать подобие открытого каста с большими корнерками
Голосов: 7 / 0
в общем смысл в том чтоб формомасса так же удерживала камень как и воск
Голосов: 85 / 7
Для начала - почитайте по ссылочке подборку материалов:http://www.lasso.com.ru/view_pages_1.php?menu=114
Существует четыре способа закрепки камней в воск, какой из них использовать в каждом конкретном случае, зависит от камней и от вида закрепки, на который все это должно походить в конечном итоге (закрепка в воск в основном только имитирует традиционный виды закрепки, ее логика на самом деле несколько иная).
1. Постановка лежащего на столе шипом вверх камня "на щелчок" в восковку (обычно вся мелочь ставится именно так).
2. Вставка камня в восковку с обратной стороны, "изнутри". Так ставят более крупные камни, имитацию глухой закрепки и пр.
3. Вставка камня снаружи с вплавлением (площадка камня подогревается паяльником для воска или специальной насадкой на него.
4. Вставка камня в резинку с последующим изготовлением восковки.
Очевидно, упругие свойства очень важны, он должен не только "пускать" камень на свое место, но и удерживать камень при формовке. Есть специальные виды воска для литья с камнями, например розовый воск SRS. На практически всех современных восках пишут, что они могут использоваться для литья с камнями, обратите внимание, что воски, специально созданные для литья с камнями, отличаются именно механическими характеристиками, при правильном построении модели, камни из них не посыпятся. Еще важный момент - при формовке необходимо избегать вибрации. Для этого нужен хороший миксер, приспособленный именно для этой цели. Мировой промышленный стандарт - миксер VacuVest, такие стоят и на производствах Сталлер и Рио-Гранде - двух самых массовых американских производствах, которые наполняют крупнейшие в мире каталоги заготовок и готовых изделий соответствующих производителей.
тут про литьё с камнями можно пичитать http://www.ruta.ru/main.php?id=41.21
Большое спасибо!!!
