Замена бензина ? Чтобы не пахло бензином при плавке.
Голосов: 0 / 1
подскажите *sorry*  , кто знает .что можно использовать вместо бензина, для плавки металла. чтоб небыло запаха как от бензина.
или бензин может чемто загосить?
не знаю! Не понятно вообще о чем вопрос! *zloy*
Лео Фэндэр делал гитары!!!
Голосов: 52 / 9
Я ИСПОЛЬЗУЮ БЕНЗИН ГАЛОША, ПРОДАЕТСЯ В ХОЗ МАГАЗИНАХ ГДЕ КРАСКИ ЛАКИ И Т Д, ЗАПАХА НЕТ
Голосов: 51 / 5
Ага, вытяжкой и хорошим проветриванием помещения после плавки.
(ну не дезодорантом же!)
misterX
Уверен что это калоша? Как-то залил эту гадость из хозяйственного, пламя жесткое и запах как будь-то присадки ацетона используют.
Хотя может у вас другой бенз продают...
Заканчиваются запасы старого доброго 76-го, замечательно работать с ним.
для плавки металла ...ещё можно использовать плавильную печь :-D
ну если конечно нужно в ручную....то и газ подойдёт...который в балонах... некоторые умельцы прямо из трубы берут оставляя хозяйку без плиты....)))  ну или автогеном....но очень жостко... :-D
Голосов: 0 / 1
я както, преобрел газовую горелку с насадками , спецально для плавки и пайки. в рути уверяли что и 80 и 90 грам легко сплавит.
плавить начал , метал лежит красный и нифига. мучился, мучился  взял бензиновую и все сплавил.
я вот слышал какойто "НЕФРАЗ" есть ктонибудь знает это топливо ?
Голосов: 51 / 3
В твою газовую горелку мало воздуха попадает. Пламя слишком мягкое. Температуры не хватает. А может в балоне газ кончается.
Голосов: 0 / 1
воздух самостоятельно подовался через отверстия в насадке,
балонн 50л был недавно заправлен и неразу не использован.специально заправил для чистоты экспиремента.
голоша и нефрас ,это одно итоже?
Голосов: 52 / 9
да галоша и нефрас - одно и тоже
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
нефрас разный бывает. смотрите маркировку на этикетке. попадался и практически без запаха и невероятно вонючий. галошей работали. пламя по сравнению с б-70 мягче. а газовой горелкой и впрямь расплавить металл невозможно
Голосов: 51 / 5
Гонят!
Бензиновую горелку и ту не рекомендую насиловать такими объемами.
Зачем олимпийский факел устраивать... есть ли такая необходимость? )
Голосов: 51 / 3
Это не так. Я работаю только энжекторной газовой горелкой. Плавлю и чистоту и сплавы. Всё зависит от правильности изготовления и настройки жиклёра и отверстий для подсоса воздуха. Качества закаченного в балон газа. Моя  1100 градусов даёт. С гарантией. Но закрывая подачу воздуха, температуру пламени можно уменьшить и до 700. Ну а бензиновая лежит у меня на полке. Бывает что вдруг газ кончается...
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
ну не знаю... у меня орка инжекторная. всяко крутил и регулировал... плавить не могу...
Бензушники, -Газ, это самое лучьшее что дано ювелуру .
Тула город мастеров
у Ювелира..должен быть и газ и бензин......и спирт....
Голосов: 78 / 11
пользуюсь бензином....при хорошей вытяжке ничего не воняет...
sol, поддержую...
Голосов: 4 / 0
якак-то пробовал циклогексан- это такой растворитель для капролактама, его можно достать у химиков. вони никакой, температура выше, чем у бензина. у нас в городе одно время треть автомобилей на нем ездила вместо бенза, воровали с химкомбината.
Да, главное тчательно обезжирить!
Тула город мастеров
Всем привет!
До 20гр плавлю бензином(калоша"нефраз"Новосибирская),компрессор китайский
(в одном корпусе смонтированы 6шт.компрессоров) при дохленькой вытяжке.
Никакой вони.Раньше плавил таким образом до 50гр.Газ мне кажется менее теплотворный. А сейчас юзаю итальянскую плавилку-до 500гр ЛЕГКО!Просто песня!!!
Газа у нас нет.Продаётся китайский и корейский в баллончиках-на баллон горелку и вперёд! Т.Е. им я отжиг делаю. *beer*
не бойся совершенства,ты никогда его не достигнешь!
(С.Дали)
Да,вот ёщё забыл:в праздники(будет поспокойнее,можно передохнуть)буду мастырить под днище бензинового бачка нагревательный элемент от фумигатора.
Так бензин весь выгорает.
Может кто какой совет дадите? ;)
(С.Дали)
