► Помогите по серебру, нужно сплавить в гранулы
Попытался сплавить серебро-в гранулы, получил лохмотья. Лил в воду,может чего забыл добавить, а может и не знал чего???  *sorry*
Голосов: 12 / 1
Так там вроде как с бльшой высоты надо лить тонкой струйкой типа пока летят  округляются в шарики . Ну с метра где-то .
Голосов: 51 / 3
В момент литья, воду надо активно перемешивать. Лучше берёзовым веником, голяком. Или современный миксер приспособить.
Люди,??В принципе я шутки понимаю..... но могу и послать.... Спросил по непониманию,думал - подскажут... ошибся - а жаль...Спасибо. С Уважением....  *klass*
Голосов: 51 / 3
Это не шутки. Я сам так работаю. Если хочешь работать в ювелирке - почитай классиков. Бреполя, Марченкова. Там как раз об этом  расписано.  В ювелирке очень много тонкостей и мелких секретов. Потому и учатся ювелирке долго.
Так по поводу мелких секретов, тут подсказывают - добавить спирт в воду, якобы один из секретов....Ваше мнение? И должен заметить в "Ювелирке"  учатся всю жизнь,- постоянно  новое узнаешь.   *sorry*
to olegofrend:
про берёзовый веник -это не шутка кстати....
Голосов: 51 / 3
Мне хватает веника. И ведро 12 литровое.
Голосов: 22 / 2
Смотря какой обьём металла.
Если немного и строго заданного размера. берём некую огнеупорную подложку (типа кюветы или лотка) засыпаем 3-5мм слоем графитовой пыли.
Графит заранее прокаленный и без меди,
раскладываем нужного размера кусочки, чтобы не соприкасались друг с другом и сверху ещё слой графита. И в печку.
Если из большого бруска и абы-как, у меня сделана такая приспособка по типу как хозяйки макароны отцеживают, только из железа 10мм,
Вот через такое сито, разогретое, и лью в ведро с тёплой водой.
PS. А если у вас получились лохмотья, то это говорит о том
что металл  ещё слишком горячий и прежде чем застыть,
успевает взорваться при контакте с водой.
Мне тоже пришлось как-то делать гранулы,только подручных средст не было.Пришлось по самому сложному пути идти.Брал проволоку определенного диаметра и с помощью линейки кусал на равные кусочки,после сплавлял и получал эти самые гранулы:)
Голосов: 17 / 0
Для небольшого количества я использую обычный уголь для мангала. В нем насверливаю бором воронок нужного диаметра и там плавлю отмеренные кусочки. Получается практически идеально.
Для большего объема можно и ведро с водой. Но! Чтобы гранулы не становились хлопьями надо достаточное расстояние от тигля до ведра. Ну и веник никто не отменял.
