автоматическое отключение муфеля в заданные температуры
есть муфельная печь но как сделать чтоб при температуре 200 отключилась и поддержать ету температуру 1 час, потом 400 и тоже поддержать час, дальше 800 и подержать 2 часа. как автоматизировать всё это своими руками? кто нибудь делал такое?
Сейчас делаем!!! Будут результаты маякнем! А печь какая?
печь по моему она школьная если не ошибаюсь. круглая такая. но думаю что не должно иметь разницы. главное регулятор а не то чем получаем темп. а каким принципом идёте к итогу, может у меня тоже чтонибудь появится на ум.
Не поверишь!!! Все своими руками!!! Дам ссылочку - посмотришь!
http://kia-soft.narod.ru/interests/rockets/laboratory/furnace1/furnace1.htm
Вот и мы такую сделали, примитивно, но работает!!! Тем более, что нам большая не нужна - "литье на коленках"(1-2 модельки за раз)!!! Будут вопросы обращайся! *beer*
da no eto ne to chto ja ishu, pech u menja est no vot kak nibud smasterit bi temperaturni datchik vo vremeni. vot chego xochetsja. prodajutsja takie no trudno platit
Ну тогда из настенных (надежнее) механических часов.) Только чтоб их "запрограмировать", надо проконтролировать несколько циклов.
Попробуем разобраться с тестером (если получится)! Что бы печь сама включалась и выключалась!!! Сейчас мой напарник Denger в отъезде, он больше дружит с электроникой. У него, я думаю, мысли будут по ярче! Сегодня приедет - ченибуть сварганим!  *ok*
а при чем здесь тестер?
Смотри выше там ссылка! Тестер взяли с термопарой! Хотим это все слепить в кучу!
так это ж всего навсего измерительный прибор... на него глазеть только. )
Че нить придумаем!!!!
po moemu u nas doljno bit tri termoreguljatora, odin iz kotorix doljen bit nastroen na 200 grad, vtoroi na 400 a tretii na 800 i vse eti termoreguljatori nujno kak nibud podkljuchit na chasovom rele. mi mojem podkljuchit tak: 1 chas chasovoe rele budet vkljuchat #1 termoreguljator, odin chas chasovoe rele budet vkljuchat #2 termoreguljator, a ostalnie dva chasa chasovoe rele budet vkljuchat #3 termoreguljator. no problema sostoit v tom chto naprimer pervii chas mufel doljen prostojat posle togo kak dostignet 200 grad a kakoe vremja nashemu mufelju ponadobitsja dlja togo chtob on dostig etix 200 grad nikto ne znaet. mojno bilo bi poprobovat za kakoe vremja on dostigaet 200 grad no u nas naprimer tok v seti izmenchiv i esli segodnja emu ponadobilos 65 minut to zavtra emu mojet ponadobitsja 75 minut. po etomu nujno chtoto vidumat takoe na chto ne budet deistvovat sila toka i naprjajenie.
.... po etomu nujno chtoto vidumat takoe na chto ne budet deistvovat sila toka i naprjajenie.
Все выдумки обойдутся в дополнительные расходы. Но может быть стабилизатор напряжения уже есть?
У нас есть! Старый совдеповский, помню к телевизору подключался!!! Который гудит не хило - это он?
Да он. Только подальше отойдите если именно его будете использовать.
??? :shock: ???
??? :shock: ???
Ну да, маломощный же... на 300 Вт.
Мы будем реализовывать на микроконтроллере. изначально заложить возможность на 5 временных интервалов,  с подстройкой как температуры так и времени. закончим выложим.
Не святые горшки лепят !
Используй все, что под рукой и не ищи другого!
терморегулятор для прокалки опок вот такой подойдёт?
http://www.kipstandart.ru/catalog/kip/temperatur/10m2_10k2_termodat/
mikroprocesornii podoidet konechno, no kakova cena? mi tut govorim kak bi eto sdelat samomu
