► что прокладывать между апокой и резервуаром с вакуумом?
Подскажите пожалуйста что можно прокладывать между накаленной апокой и чашкой с вакуумом? После накаливания железной апоки она кабы отслаивается и в месте соприкосновения с чашкой где в дальнейшем создаётся вакуум проскакивает много воздуха и производительности вакуум-насоса не хватает для нормального литья. А температура апоки высока (650град) резина не подойдёт – сгорает. Может там можно подложить каолин? Но каолина по моему вакуум затянет и результат будет прежним. Как поступить????
edunia
Слегка намоченный асбест попрёт и по экстремальнее температуру!
-Но не в аоем случае не мокрый, дно треснет, аль меттал выстрелет,
Тула город мастеров
Голосов: 8 / 0
До покупки Neutec , лился на самопальной, использовал в качестве прокладки
Если нормальная вытяжка, то все будет ОК! на таком герметике лили все! Глаза конечно режет, но льешься ведь не целый день. Но вытяжка нужна хорошая.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Тоже пользую такой герметик. Наносить тонким слоем. Тогда практически не горит. Тепло уходит в вакуумный стакан.
Использую вот уже 10 лет паранитовые прокладки которые вырезаю из листа паранитового щас думаю селиконовые приобрести но тебе для начала паранита более чем хватит поищи на рынках продаються
спасибо всем что откликнулись, попробую все варианты.
Голосов: 60 / 2
Силиконовая прокладка + асбест
Голосов: 0 / 1
А Я ДОСТАЛ КАКУЮ ТО ОГНЕУПОРНУЮ РЕЗИНУ БЕЛОГО ЦВЕТА ОНА НА 3-4 ОПОКИ ХВАТАЕТ ЧТО ЗА РЕЗИНА НЕ МОГУ СКАХАТЬ НА ХИМ ПРОИХВОДСТВАХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  ОНА ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА 3 ММ
Голосов: 1 / 1
это называется кремне-органическая резина ИРП, если при изготовлении был правильно выдержан цикл термостатирования,то должна быть более стойкой
а если фланцы после отжига опок хорошо проточены и опоки из нержавейки, а не черного железа, то никакой прокладки не нужно. Если вакуумный насос ничего себе качает.
Из асбестового полотна выдёргиваю нитку, слегка смачиваю и виток к витку в 3-4 ряда. Держит хорошо, многоразовая и никакого запаха.
некоторые магазины ювелирных инструментов торгуют графитовыми прокладками разных размеров. + селиконовое кольцо( у меня прозрачное) под неё и вакуум никуда не денется
vot menja brat moi nauchil prokladivat luche vsego samu siruju rezinu dlja formi, ona luche derjitsja chem vse ostolnoe pri temperature 650. ispolzuete na zdorovje :)
