► Тигель для плавки ЦАМ из чего сделать?
Доброго времени суток
Подскажите идею из какой марки жаропрочной стали сделать тигель для плавки ЦАМ
 рабочая температура  430 град
  тигель до конца не опорожняется
 графитовый и чугунный тигель лопнули как стакан при замерзании воды
  нержа постепенно растворяется в расплаве (5 мм толщины за месяц)
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Можно попробовать кварцевый тигель - он не должен лопнуть, или никелевый - никель не склонен к интенсивной диффузии, или хромированную изнутри сталь, или высокохромистую сталь.
кварцевый тигель (мне кажется)тоже должен быть хрупким
Хрома и никеля побольше думаю что правильно.  НО СКОЛЬКО?
 Надо сохранить элластичность (тигель разогревается и охлаждается вместе с металлом т.е. надо нивелировать  к.т.р.) ,  повысить стойкость к цинку   и его еще нужно сварить
Задача для оборонщиков а в Питере их не остолось одни офисы
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
А что, вообще за задача (если не секрет)? Может попробовать решить "с другой стороны"?
Готов смотреть на задачу с любой стороны Люблю неожиданные решения
Пока что нашел сталь жаропрочная нержавейка AISI 310S
lдержит 1100 град Буду делать пробный тигель из нее
(мне их нужно 6 штук)
Отвечаю сам себе
Тигель надо делать из жаропрочной стали
Работает по 16 часов в сутки 6 дней в неделю
