► Литьё с камнями-серебро,золото, какие режимы?Jz-p
Литьё с камнями. Какой воск?Режимы прокалки?Темпер. литья? и т.д./серебро,золото/Литейка NEUTEK Jz-p/
Голосов: 85 / 7
С Вашей литейкой литье с камнями не представляет из себя проблемы. От литейной установки в данном случае нужны только защитная атмосфера и очень точный контроль температуры металла при заливке (если сравнивать с обычным литьем).
К общему правилу литья "Чем ниже температура при заливке (при которой нет недолива), тем лучше качество поверхности литья", в данном случае добавляется еще необходимость поднять эту самую отработанную Вами оптимально низкую температуру (которая для каждого Вашего сплава Вам определенно давно известна, если Вы работаете с использованием могза  *ok* ). Поднять ее нужно на 20-30 градусов, потому что камни, находящиеся в формомассе, отбирают тепло от металла быстрее, чем пористая формомасса, и вероятность недоливов вырастает, а более высокий подьем температуры увеличивает вероятность увеличения обычных проблем, связанных с перегревом металла и не очень хорош для камней. Погрешность +-2 градуса, которую дает при определении температуры сплава Neutec Jzp, вполне достаточна для того, чтобы подобрать оптимальную температуру заливки с первого раза.
Все усилия в основном придется направить на создание модельного ряда под закрепку камней в воск, все остальное уже давно известно и легко реализуется. Более-менее обобщенная информация есть здесь:
http://www.lasso.com.ru/view_pages_1.php?menu=114
На форуме тема литья с камнями тоже многократно обсуждалась, воспользуйтесь поиском.
Если собирантесь лить с синтетикой, то цикл прокалки обычный, а массу нужно выбирать такую, которую легче отмыть после полного остывания опоки. Я рекомедую SRS Silk или SRS Classic -в них есть специальные добавки, облегчающие отмывку.
При литье с бриллиантами, рубинами, сапфирами, следует использовать специальную формомассу со щадащим циклом прокалки - SRS Stonecast. Она годится для литья с любыми камнями. но она дороже традиционных формомасс. Масса окрашена в голубой цвет - специально для того, чтобы литейщики не путались при загрузке (ведь цикл прокалки другой). Ну и чтобы технологи понимали, что литейщика пора увольнять, если голубые и белые опоки прокаливались в одной печи.  ;)
Воск (оптимальный) должен быть достаточно жестким и в то же время пластичным. Чтобы пускал камни в восковку и в то же время держал их в процессе формовки. Розовый воск SRS - моя рекомендация. Но вообще, на многих восках пишут, что они годятся для литья с камнями. Сделайте восковки из разных восков, закрепите в них камни, потрясите как следует и посчитайте где выпадет больше. Практика - критерий истины.
А как быть с вычислением веса металла после отливки? (речь идет о обычном процессе литья с камнями, не машинном)
Мне нужно из общего веса вычесть вес камней и получить вес металла. Проблема в том, что камни-то не бывают идеальными, в одном рундист меньше, в другом еще что-то, кто сталкивался с этим?
И еще, может кто в курсе, изменяется ли вес камней до и после отливки???
Если проблема со встаками - покупайте колиброванные. И нет проблем!!
Вес вставок после литья не меняется при условии сохранения формы вставки - в смысле, если не потрещит.
Так для литья с камнями необходимо использовать только калиброванные камни. Например-Signity.
незнаю, у нас отливают со всяким хламом. поэтому и брака процентов 50%))
А камни нужно садить горячие или холодные???? Слышал, что некоторые их подогревают для того, чтобы они плотно фиксировались в воске и не выпадали, но на форуме есть информация, что если камень плотно соприкасается с воском, посли отливки под ними остается медь и они красноватые в итоге. Как все таки правильно?????
Голосов: 15 / 0
Уважаемые мастера ! Подскажите пожалуйста можно-ли лить с гидротермальным изумрудом (багет принц 7*5 ) . Нигде не нашёл информации :(  Не поменяет ли он цвет ? Смущает ещё размер ,  :blush2: не треснет ?
Голосов: 4 / 1
Не стоит рисковать :)
Голосов: 15 / 0
Сергей Черныш,
Спасибо за быстрый ответ ! Вот и я тоже засомневался , забоялся . теперь мои опасения Вы подтвердили .
Голосов: 4 / 1
Yurik89,
с изумрудами вообще лучше не лить.
шДмитрий Любчик,
здраствуйте.для посадки камней бывают специальные приборы виде виде вакума с иглой с маленким утегом.могц выслать фото
