Какая сталь применяется для изготовления опок ???
если опоки титановые в чём + и в чём-
ответ обязателен
Регистрация: 27.10.2005 Сообщений: 427 В друзьях у: 0 Голосов: 3 / 1 |
Добавлено: 08.03.2009 19:12:20
ответ обязателен
Регистрация: 05.05.2007 Откуда: Москва Сообщений: 1112 В друзьях у: 1 Голосов: 20 / 1 |
Добавлено: 09.03.2009 02:59:52
Скорее всего (судя по обрабатываемости), т.н. "пищевая" нержавейка, типа 12Х18Н10Т.
Титановая опока будет почти вдвое легче и не подвержена коррозии прослужит много лет.. Но - существенно дороже...
Регистрация: 25.08.2008 Откуда: UKR Сообщений: 55 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 09.03.2009 19:42:40
интересная тема. Обязательно ли опоки должны быть из нержавейки или допускается обычная углеродистая сталь? Кто отмечает какие-то плюсы и минусы. Интересна также и конструкция, кто использует обычную трубу, а кто усиляет фланцем или крестовиной от коробления? Вобщем, опока "деталь" на первый взгляд незначительная, а нюансы есть, и каждый отмечает свои нюансы, а кто-то на них заморачивается.
Регистрация: 28.12.2006 Откуда: Латвия Сообщений: 202 В друзьях у: 1 Голосов: 3 / 0 |
Добавлено: 09.03.2009 20:54:50
китайские кружки из нж видели? в последнее время опоки наделал из них, приварив фланец. о долговечности пока рановато говорить - прошло всего 3 месяца.
Добавлено: 09.03.2009 21:19:47
А какой толщины фланец получался? Его же надо ещё обработать после приварки на ток. станке......?
Добавлено: 09.03.2009 22:42:03
фланец толщ.2,5мм.
самое главное - не отрезать напрочь дно у кружки, а как-бы "просверлить" в нем отверстие диам.80% от макс. диаметра изделия - для прочности. варил опоки мне спец., всю свою жисть варивший нж на пивзаводе. НИКАКОЙ доп. обработки после его работы не требовалось. |
Добавлено: 09.03.2009 23:48:53
У меня валяются куски 98-ми миллиметровой трубы 3 мм толщиной и листовой на флянцы 4 мм нерж. Хочу попробовать сделать опоку высотой 100 мм. Вот думаю, подойдет ли толщина трубы?
Регистрация: 25.02.2006 Откуда: Армения,Ереван Сообщений: 142 В друзьях у: 0 Голосов: 3 / 1 |
Добавлено: 10.03.2009 12:42:34
Почему не подойдет,у меня опоки как раз из 3-х мм нержи с 4-х мм фланцем.
Добавлено: 10.03.2009 13:04:32
Самодельные? Если да, то какие есть нюансы? |
Добавлено: 10.03.2009 14:51:44
Самодельные.Из нюансов разве что сварку делать только сверху,чтоб токарной обработки не понадобилось и сварщик хороший,чтоб не повело фланец.Отверстия сделать не очень большие(чтобы труба не ослабла) и много,поближе к фланцу тоже.На фотке у фланца еще один ряд отерстий не помешал бы.Расстояние от края до фланца, в верхней части,минимально необходимое для резинки.
Добавлено: 10.03.2009 20:15:39
мы покупали опоки польские (так говорят) "Argenta" они стальные.
Года три выдерживают . Какая сталь ещё кроме нержавейки пойдёт ????
ответ обязателен
Добавлено: 10.03.2009 22:15:55
Треугольник уже писал про титан.Дольше всех выдерживают нерж и титан, а так подойдет любая сталь,только сгорит быстрее.Чем выше устойчивость к окислению,тем дольше прослужит.
Добавлено: 10.03.2009 22:46:28
Может ещё, типа того металла, из которого выхлопные трубы сделаны?
Добавлено: 11.03.2009 02:50:44
Да и если у вас по три года опоки служат - куда ж больше?
Добавлено: 15.03.2009 12:46:36
Спасибо большое !!!! с опоками разобрался .... Возникает следующий вопрос : мне нужно опоки 130 140 150 гдето в таких пределах , их сделать не проблема , но проблема возникла в "калошах" под опоки !!!! где их купить или как их сделать ???? В продаже есть 127 (+ - 5 мм) и 157 (+- 3мм) промежуточных в этом диапазоне не встречал ....
ответ обязателен
Регистрация: 19.10.2008 Сообщений: 67 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 15.03.2009 21:17:09
Если не часто пользоваться , то основание можно лепить из пластилина.
Добавлено: 16.03.2009 02:53:27
Выточить формы на токарном и вулканизировать. |
