► Литье на коленке.Обручалки массивные.Каким способом?
Добрый всем день! Прошу подсказать. Хочу отлить два обр. кольца массивных. Есть маленькая плавильня. Вакуума нет, центробега нет, расходные мат-лы все есть. Стоит ли затеваться литьем? Вручную гнуть их из проката, подгонять и паять вельми геморройно. Предполагается доработка заготовок колец после отливки. И еще вопрос: есть самодельный простой фрезерный станочек, специально смастерил для работ по воску и пластмассам, а вот как крепить на основании для фрезеровки восковую заготовку, ума не приложу, может клеить надо? Подскажите пож-ста, заранее благодарен. ;)
Голосов: 11 / 0
Лить обручальные кольца (если они просто гладкие обручалки "без никто") гораздо геморойнее, чем сделать вручную.
Даже если работать очень медленно, то за полдня реально сделать. И результат гораздо предсказуемее, чем литьё "на коленке".
Восковки советую клеить на двусторонний скотч. Только важно чтобы он был правильный - в широких непрозрачых бабинах не пойдёт! он слишком толстый, и имеет большой клеевой слой. Восковка будет елозить. Нужен скотч фирмы Scotch. Двусторонний - это бабинки на держалке ввиде цыфры 9 раскрашеной в жёлто-чёрную клеточку. Этот скотч тонкий, прозрачный, и очень хорошо держит!
Спасибо, а про скотч, тем паче!
Правильно, обручалки лучше вальцевать, но если они массивные (к сожалению инфы о габаритах и весе нет) можно и отлить(но опять же, надо сделать заготовки из воска если нет уже готовой модели для восковок). Тем более чтобы отлиться не надо ни какого оборудования кроме горелки ( если вы конечно не собираетесь изготовлять кольца тысячами :grin: ).
С уважением MASTERJEWELLER.
А вот еще вопросик! Никто не пробовал для удаления пузырьков из гипса применить вибрацию. По идее это лучше чем ничего. А колец нужно два, но ведь интересно так сделать!
Голосов: 11 / 0
Вообщето все так делают...
Два лить всёравно геморойнее, чем прокатать (ну если нет вальцов, то конечно легче отлить:) )
Кстати даже если массивные, всёравно прокатать быстрее, чем лить.
Вообщето литьё на коленке гарантирует непредсказуемый результат. Могут и поры быть, и прочий брак. Переливание - лишняя трата времени. А прокатать...раз-два и всех делов
Согласен. Прокатать не очень трудно, но не стоит забывать, что еще нужно суметь согнуть без серьезных вмятин(или купить гибочное устр-во) подогнать торцы, спаять.(2х10мм Ф20)
Голосов: 51 / 3
Гибочное устройство - это плоскогубцы с закруглённой одной губкой, Согни как получится, а потом, когда спаяешь, на ригеле, текстолитовым молоточком всё отрихтуется.
Голосов: 3 / 1
ну если (2х10мм Ф20)  согнуть сложно !!!???....
два часа работы с чаем
ответ обязателен
