► Литьё пушек. Латунь.Миниатюрные копии, действующие
Голосов: 12 / 1
Приветствую всех на форуме.  Вопрос немного не по теме литья, поэтому извиняюсь заранее. Если модераторы сочтут тему неадекватной то что делать, закрывайте.  Просто обратиться больше не к кому за советом. В инете искать глухо. Пробовал. Внизу ссылки на мои литейные игрушки. Отлито из латуни. Размет около 14 см., средний вес 160 гр. Модели действующие. Изготовлено не на продажу - просто нравится, да и клиента на них найти не просто. Недавно закинул их на выставку и народ стал спрашивать про цену. Кое как отбрехался, что не продаётся, но задумался. У кого есть опыт подскажите сколько может стоить эта работа. Копий стволов нет, каждый в ед. экземпляре. Только литьё, без лафетов - пусть клиенты сами деревяшки строгают.
И ещё вопрос  - может у кого есть инфа по фальконетам ? Фотки или чертежи :roll: ...  Может кто лил что-то похожее... В музее армии Мадрида есть два фальконета китайских  :shock:  двуствольных :shock: но они без зарядных камер. Видать  реставраторы пропили. Может кто чего слышал про эти модели ,знает, догадывается :roll: ...
http://photofile.es/photo/pistolett/1216105/xlarge/124760058.jpg
http://photofile.es/photo/pistolett/1216105/xlarge/24833300.jpg
http://photofile.es/photo/pistolett/1216105/xlarge/124760210.jpg
Велкам http://talks.guns.ru/forumindex
:wink:
ДолжОн найти собратьев     полюбому...
Голосов: 12 / 1
Там тоже мало кто чего знает.  Всётаки с ценой хотелось бы прояснить.
По работе получается минимально день с восковкой если модель не очень сложная. Потом опока, литьё, обработка. Считай ещё два - три дня опятьже минимально. Ну там ещё газ, свет, нервы...
Голосов: 20 / 1
По работе получается минимально день с восковкой если модель не очень сложная..
А что там сложного? 90% модели - тело вращения, точится из воска за полчаса (в ленивом режиме) на любом вращательном приспособлении типа крохотного токарника по дереву. Ну и час на доработку руками...
Это Вы что-то со сроками размахнулись нипадецки... :))) Я бы слово "день" заменил на "час", было бы ближе к реальности.
А то эдак пушка по деньгам золотая станет...
Голосов: 12 / 1
Ну не, не час. Возни на самом деле хватает. Подогнать все детали. Там задняя часть под зарядные камеры отдельно от ствола льётся.
С одной поменьше ( не с этих ) снял резинку но в воске ствол овальный выходит из за сжатия . А опять если её токарить то время уйдёт как если с нуля делать. Может есть какие мысли ?
Голосов: 3 / 1
...но в воске ствол овальный выходит из за сжатия.
Резинку потолще и пошире сделайте,не будет овальным.
Голосов: 615 / 4
Перед снятием резины.. в ствол полированный штырь нужного диаметра ... алюминиевый...
Далее.. перед инжекцией.. в резинку вкладываем "внутреннюю часть ствола" этот самый штырь... и инжектируем...
Не должно быть овальным...
Ну и да.. естественно резины побольше, потолще, поширше..
Голосов: 12 / 1
Я так и делаю. Только не штырь туда а трубку латунную. С ней и отливаю . А в некоторые пушки трубку стальную, тогда при стрельбе точно не разорвёт. Но вот точно , что надо потолще резинку делать.
Может какие резинки есть твёрдые - надо поискать. Я силиконом типа красным пользуюсь. Он мягкий очень.
http://photofile.es/photo/pistolett/1405937/xlarge/30502457.jpg
Вот тут у центральной стальной ствол внутри.
Голосов: 3 / 1
baraban,
может давление слишком высокое и Вы излишнее усилие прикладываете для сжатия резинки?
Голосов: 615 / 4
Резину от Кастальдо.. или VLT или Rapida... силиконовые и твердые.
Голосов: 15 / 3
Для инжектирования без деформации круглых деталей нужно сделать специальную форму. Полая конусная трубка, распиленная пополам, фиксируемая кольцом (на клин). В этой штуковине заливаем жидкой резиной, в ней же и инжектируем. Если работа срочная и точить конусы нет времени, можно взять трубку, но конус лучше!!
Чертежи (рисунки с пояснениями) нужны?   :)
Голосов: 615 / 4
Вот! Ни в жисть бы не догадался ... конусную логичнее!
Все ясно :!:
Если рисунки есть готовые, то отлично будет!
Голосов: 15 / 3
Готовых нет. Если время терпит, к утру может и нарисую чаво..))
Конусная конечно логичнее. Литник с толстой стороны, давишь и плотнее резинку сжимаешь. При чем конус небольшой совсем 3-5 градуса. В общем смысл ясен и замысел прост..  :)
Голосов: 20 / 1
Почему "опять"? Не опять, а именно с нуля. Если можете использовать трубку, так ещё легче. Вставили трубку в цилиндрическую форму из силикона, отлили болванку, и на станок её. Воск берите по-жёстче который.
Оттокарили, выбрали внутренность зарядной камеры - более мягким воском, разогретым, оттиснули внутреннюю полость, т.е. саму зарядную камеру.
Или после выборки камеры отпрофилировали поточнее её металлической болванкой (чтоб точнее была окружность), по размерам этой болванки оттокарили зарядную камеру, с припуском на усадку.
Ну и ессно ручная доработка...
Голосов: 15 / 3
И тут я немного загнался..))
Голосов: 12 / 1
Ух ты !  :idea: Красотень-то какая ! :shock: Вот уж спасибо. Попробую.
