► Подскажите самый простой способ литья из серебра...
:!: Наведите на путь истенный новичка. :!:
Сначала, делаю из парафина модель будущего изделия, заливаю его в гипс (гипс- строительный) Сушу на батарее 3-4 дня.
Затем ложу гипсовую форму в горящие угли...
И вот тут- то и начинается котовасия...  :x
Парафин- то удачно выгорает, а вот гипсовые формы лопаются, ну хоть убейся! :(
Подскажиье, может есть какой- нибудь другой материалл кроме гипса?
Голосов: 1 / 1
конечно есть,а еще есть нормальные воски,нормальные печи для вытопки воска и прокалки формомассы и вообще как-то вы странно серебро льете....
все что вам нужно вы можете найти здесь:
http://www.lasso.ru/
...  :)  Дело в том, что я живу на Новой Земле, а там ни спец оборудования, ничего такого... вот в том- то и загвоздочка.
:shock:  Понятно - на Новой Земле чем-то надо заниматься..........  Серебро значит прихватили с собой (или с ракет наковыряли? :) ) а формомассу нормальную забыли?
Голосов: 11 / 5
поищите в сети - литье в оболочковые формы. Для серебра гипс не подойдет. Если вкратце - восковая модель покрывается жидким стеклом и припудривается мелким песком, и так несколько раз. Потом сушится, идет реакция между стеклом и углекислым газом, оболочка твердеет, Потом прокаливается, если большая форма - засыпается формовочной массой, - и льется.
Перун. Много лет лью только в гипс и не только серебро. Гипс высокопрочный ГВВС-16, если на Н.З. такого нет, пойдет и медицинский. Ну и конечно не парафин, хотя бы пчелиный воск, а лучше стоматологический. Гипс мешаю с мелким песком, а раньше с толчёным красным кирпичом, предварительно просеянным через мелкое сито. Пропорции 50 на 50 и в опоку, выточенную пьяным токарем в моём  ЖЭКе.  Можете в галерее посмотреть мою литейку, и что из неё выходит. Здесь на форуме в основном профи, которые не признают ничего кроме фирменного и это, наверное, правильно,  но есть люди, для которых это проблематично. Главное, не бойтесь и не переживайте, что сначала не всё будет получаться. Со временем всё наладится.
