► Зачем нужна перфорация на опоках? Без нее хуже?
и насколъко без нее хуже?
Зар.  спасибо.
Без нее значительно хуже. Обеспечивает при прокалке равномерный выход водяных паров, равномерный доступ кислорода воздуха для дожигания воска, равномерный выход газов при литье.
...... а мельче и больше по колличеству отверстий - это лучше?
Вопрос общей производительности дырок. Чем меньше сечение (даже если их общая площадь такая же) - тем хуже производительность. А мыть от формомассы (не говоря про сверлить нержавейку) - замучаисся.
А если совсем без опоки?  Так как в стоматологии: Формовка в силиконовую опоку, которая пепед прокалкой снимается. Тогда, что, еще лучше?
Без опоки порвет формомассу при прокалке или при литье. У стоматологов тоже.
Голосов: 60 / 2
:D  но попробовать - можешь
Голосов: 24 / 0
Видел опоки не с отверстиями,а фрезерованными пазами..
смысл один.а мыть гораздо проще  :)
Кроме нержавейки ещё какую-нибудь сталь можно применять?
Голосов: 24 / 0
мож титан??? :roll:
Титан окисляется при низких температурах и с большой скоростью. Опоки придется менять каждые несколько обжигов. Кроме того у титана теплопроводность очень низкая. Есть титаны хитрые и дорогие - избыточно. Пищевая нержавейка - достаточна. Если ее тщательно мыть и сушить СРАЗУ после литья - прослужит долго. И если нержавейка свернута в трубу и заварена по шву, шов нужно отжигать после сварки. Пазы или дырки - все равно. Перекладина или крестовина в нижней части опоки - не нужна.
Голосов: 24 / 0
А для чего эта крестовина вообще нужна? :?
Есть такое суеверие, что формомассу может пробить по нижнему торцу. А крестовина, типа подопрет. Но если задать над последними восковками миллиметров 15 формомассы и обжигать аккуратно - нифига не будет плохого. А если наоборот, то и крестовина не поможет. Хотя, конечно, если зарядить близко от торца медальку неслабым диаметром, поперек опоки, может и спасет крестовина. Я в таком случае полосу из нержавейки вставляю в распор и ссе. Короче, я свои спиливаю, от них одно беспокойство все это мыть.
Ни какое это не суеверие:  нас на днях 15 гр. рыжего в вакум улетело через дно опоки. Может, коннечно, восковка при вакумировании всплыла, но, всё равно, неприятно.
Может крестовина и не нужна, но с ней спокойней.
P.S. так и подмывает ресивер вакумный на афинаж порезать...
Кстати, нередко опоку рвёт с боку, по перфорации.
Счастье есть - оно не может не есть!
___________________
:shock:  С боку чтоб порвало, научите, пжлста. Хоть полсловом намекните.
Это когда восковка отрывается от свола при гипсовке и застревает между остальными восковками и отверстием перфорации в опоке.
Когда вынимаешь из печки на глаз не видно, а вот когда включаешь вакум, она начинает "свистеть".
Иногда из-за шума в плавильне не услышишь или прямо при заливке прорывает, тогда начинается веселье и профилактика вакумника.
Наш "рекорд" - перед клапаном в шланге нашли серебрянную пулю на 50 гр.!
Голосов: 20 / 1
Зх, весёлые же вы ребята... А сетчатый фильтр в магистраль вставить - не судьба?  :roll:
