Добрый день! Стоит задача отлить из стали 10-20 корпусов для телефонов определенной марки (т.е. сделать стальные аналоги их пластиковым деталям). На сколько это реально? И во сколько может встать по деньгам и срокам?
Добавлено: 16.10.2007 12:58:11
Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Москва Сообщений: 2064 В друзьях у: 11 Голосов: 85 / 7 |
Добавлено: 16.10.2007 18:38:15
Задача разбивается на две.
1. Сделать форму, а потом и восковку с минимальной усадкой (что может быть проблемой, потому что в корпус, который меньше оригинального скажем на 3 мм, может просто не влезть вся начинка). 2. Отлить нержавейку. Если в первой части еще есть какие-то варианты, которые могут сработать отчасти (скажем, снять резинку с увеличением объема, а потом уже делать восковку с учетом всех сквозных усадок (которые могут составить от 2 до 7%), то во второй - если не удастся найти литейщиков, льющих нержавейку с хорошим качеством, да еще и имеющим возможность отливать обьемные тонкостенные вещи, то лучше завыть об этом. Если нержавейку заменить на серебро, то при очевидно более высокой стоимости серебра, результат обойдется дешевле. Мне так кажется |
Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Город на Неве Сообщений: 183 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 17.10.2007 01:00:29
Года два назад я решал подобную задачу. Нужно было сделать четыре корпуса телефона из нержавейки с золотыми логотипами и дарственными надписями (типа таушировка). Литьё вычеркнул сразу потому, как лить ни кто не хотел, да и если согласился, то представить такие поверхности без пор(и прочего) мне сложно.
Добавлено: 17.10.2007 02:14:03
проблему с усадкой можно решить при помощи гальваники..нарастить на пластик 2-5% несложно....лить серебро или золото!...нержавейка- наврядли..
Добавлено: 17.10.2007 02:18:51
Спасибо за ответы по существу. В принципе вполне возможна замена на серебро (с уменьшением кол-ва первых экз.) или на любой другой эстетически красивый металл.
Есть кто нибудь кто взялся бы за эту работу и во-сколько ее можно оценить - хотя бы на вскидку, ориентировочно 10, 100, 1000, 10000 рублей, долларов, тенге? |
Добавлено: 17.10.2007 02:20:43
и на какие цена ориентироваться на расходники и металлы? где их посмотреть?
Регистрация: 01.03.2006 Откуда: Крым Сообщений: 37 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 17.10.2007 03:18:20
Литье корпусов под телефоны - дело почти безнадежное. Лет семь назад пытался отлить серебряный корпус на свою Нокию 8810. Угробил кучу денег (корпусов, резины, серебра, нервов...), результат нулевой.
Если это очень уж необходимо, надо делать модель с учетом усадки и с запасом на местах стыковки деталей (чтобы при сборке подогнать по месту). Реально затраты труда многократно превысят стоимость телефона. Намного проще купить какой-нибудь Vertu... А вообще недавно вернулся к телефонной теме: делал серебряные накладки на 8910 - не так красиво, но просто и неплохо выглядит (для нетребовательного клиента |
Добавлено: 17.10.2007 07:28:24
Хорошо, тогда другой вариант, вытаскиваем плату из телефона и под нее делаем свой корпус полностью - не пытаясь сохранить оригинальность 1:1 - так можно сделать? или сложность именно в стыковке лицевой панели, задней панели, центральной (скелета) панели и крышки батарейки?
Добавлено: 17.10.2007 10:48:35
Можно сохранить внешнюю схожесть внутреннюю не удастся(крепления, защёлки придётся переделать).
Модель телефона желательно огласить так как многое зависит от типа корпуса(раскладушка, слайдер итп) Вам обязательно лить или другие технологии тоже катят? По подробнее, что хотите получить в итоге? |
Регистрация: 05.05.2007 Откуда: Москва Сообщений: 1112 В друзьях у: 1 Голосов: 20 / 1 |
Добавлено: 17.10.2007 15:34:50
Я бы предложил гальваническое наращивание тонкого слоя металла (например, меди) на корпус, потом формовка, выжигание пластика и литьё в образовавшийся "кокиль". После отливки слой меди стравливается кислотой или гальваникой.
Добавлено: 18.10.2007 21:51:17
to Serg
По возможности снять резинку с увеличением объема. Огласите, ик, весь список пжалста... По теме: про промывку ртутью мы даже и думать забудем, а вот о разьеме формы можно и покумекать. Имея ввиду серебр. литье. Но как тут правильно заметили многое зависит от геометрии прототипа. |
Добавлено: 19.10.2007 08:22:20
Ну вот, например:
Этя полиуретановая резина расширяется, если после полимеризации ее поместить в воду. Максимальное увеличение - 60%. Для увеличения не столь существенного, следует выдержать в воде не до полного насыщения, а потом подержать в замкнутом обьеме до равномерного распределения поглощеной воды внутри резиновой форму (чтобы усадка была равномерной). Если потренироваться, можно добиться очень интересных результатов. Есть аналогичный материал, теряющий объем. Это - полиуретаны. Поэтому по свойствам они похуже силиконов - ведут себя примерно как Castaldo Liquacast. Но для изготовления единичных форм вполне подойдут, потом можно переснять модель в силиконе. |
Добавлено: 19.10.2007 21:22:42
Хм... Красиво!
Спасибо. |
Добавлено: 27.04.2008 19:19:27
Желающих иметь корпуса из драгмета на сотки, выше крыши. Я первую модель делал еще года четыре назад, тоже много эксперементировал, пока не отработал свою технологию. С тех пор сижу только на этой теме. Сотки и флешки. Ее составляющие следующие:
1. Бесполезно пытаться скопировать имеющейся корпус. Пустое. 2.Нужно под конкретную модель разрабатывать свой корпус, лить детали можно либо из серебра, либо из золота. И только при наличии вакума и давления сверху не ниже 6 атм.аргона. Иначе не прольется. 3.При изготовлении елки, верхний диаметр воронки должен быть не меньше 30 мм. 4. Диаметр стояка- не меньше 8-10 мм. Подводы к детали- через каждые 10-20 мм, взависимости от массы. Диаметр 3-4 мм. 5. При таком давлении, толщина феромассы вокруг елки не менее 15 мм, и обязательно мелкая ячейка опоки, иначе вырвет или стрельнет. Я вообще делал самодельные опоки для этого. Феромасса должна быть качественная. 6. Сол прав, без усадочных пор не отлить, поэтому нужно мастер модель делать в несколько этапов. Разделывать корпус на несколько деталей, (Распиливаю лобзиком) пластиком наращиваю детали до приемлимой толщины, чтобы пролились. потом отливать посадочное место, а верхнюю поверхность-просто плоская. В следующем этапе, полученую деталь, подгоняем, вручную вырезаем посадочные места под камни или узор. Полученые в воске детали, подгоняете под посадочное место, и только потом на елку. И из отлитых деталей, пайкой собираете и подгоняете корпус. Потом окончательно отделываете, садите камни. 7.Я всегда ставлю сапфировые стекла, их на ставрополе делают. Клавишы отдельно выпиливаю, и вырезаю. На сборку одного корпуса, (Отработаной модели) у меня уходит 3-4 дня. А сама разработка модели - занимает до месяца времени. Вес корпуса из серебра в среднем на модель Нокиа, 6630 (Если не ошибаюсь, плоская и тонкая такая) около 170 грамм. Из золота соответственно почти в два раза больше. 8. Половинки корпусов собирать только на болтики, все остальное неприемлемо. Никаких там защелок. 9. ДЛя работы беру только Нокии, финской сборки, бизнес класса, они надежные и функций до хрена. 10. Подсветку клавиатуры делаем внешнюю, запитываемся от светодиодов экрана. На телефон и корпус даю гарантию 5 лет. За все время был только один возврат, и то китайской сборки. |
Регистрация: 21.11.2011 Откуда: Киев Сообщений: 43 В друзьях у: 2 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 07.02.2012 13:27:16
может кто выложит свои телефончики из серебра или золота на показ
ищу Шпиндель и цанги на пантограф 6Е463
