► Бензиновые горелки...t 2000C? Для плавки меди до 5кг ???
Господа! Может поскажет кто на счёт бензиновых горелок. Надо для плавки меди, т.е. желательная t 2000гр. Что-то не найти в нете подходящих вариантов, всё для ювелирного литья, а мне килограммов 5 надо расплавлять за раз.
Вряд ли бензиновая горелка  потянет 5 кг
даже 500 грамм наверно не возьмёт , сам не плавил медь , золото больше 150гр не смог расплавить
температура 1200 градусов
Если только с кислородом...типа - бензорез....но и то такой обьем..... лучше индукционная...
Голосов: 11 / 5
такую массу горелкой не расплавить, и кислород не поможет. Только печь или кузнечный горн, что-либо в этом роде..
Что то вроде этого  http://www.backyardmetalcasting.com/  может подойдёт  а может нет , там для алюминия и бронзы кажется
http://oonoh.narod.ru/foundry/
Индуктор на 5 кило дорогой однако получиться
Голосов: 104 / 5
я плавлю обычным резаком газ = кислород только тиглей надолго нехватает! Все оборудование стоит 150 уе.
Тока частный дом нужен или гараж на балконе стремно!
Все хорошо,а будет еще лучше.
5 кило меди обычным резаком?
А фото можно резака?  какая конструкция?
Голосов: 104 / 5
дык обычный резак самый большой для резки металло конструкций в любом приличном строительном магазине а если надо больше плавить то пользую два а то и три резака сразу только тогда посуду делаю сам! горит быстро. но на плавку хватает.
Голосов: 20 / 1
Господа, а зачем такие сложности - кислород, резаки...? Это же не соревнование на скорость - кто быстрее расплавит.
Обычная самодельная пропановая горелка из трубы, поддув от любого маленького вентилятора, типа от печки авто. Тут большее значение имеет конструкция огневой зоны печи, чтобы тигель равномерно прогревался.
Хотя, кислород - это, конечно, хорошо. Но я лично его боюсь - давно еще, в армии, парнишка-сварщик взорвался вместе со своим баллоном, с тех пор и боюсь... :(
Голосов: 14 / 2
(Не стал создавать новую тему,по названию подходит.)
Я пытался до ума довести обычную стоматологическую горелку,сетку решил сам сделать из миллиметровой медной пластины,но как то не очень получилось,пламя не четкое,шумящее.Для сравнения есть купленная хорошая горелка,то одну к шлангу подключаю,то другую.Разница большая.
Какие основные параметры в конструкции являются самыми важными? От чего зависит качество пламени? Насколько точно подобранным должен быть диаметр отверстий,их расположение на сетке?
Может угол отверстия относительно пластины должен быть очень точным..?
А если кто опишет полностью конструкцию самодельной горелки - будет вообще супер.
Голосов: 51 / 3
А это для самодельщиков.
Пластинка с дырочками в горелке нужна для того, чтобы пламя от иглы, не отрывалось, и горелка не гасла. Я её делал так. Брал самую мелкую металлическую сетку. Отрезал от неё полоску шириной  6 мм. длинной в несколько см. Сворачивал из неё целиндр. Внутреннее отверстие равно диаметру средней трубки.  Наружный диаметр, внутреннему диаметру набалдажника на горелке.  Вставляю этот целиндр в горелку . Работает прекрасно.
Голосов: 19 / 0
"ШУмит" пламя как правило из-за избыточного давления или малого отверстия центральной форсунки. Либо форсунка сильно выдвинута относительно запальной сетки, и пламя горит на грани срыва (отсюда нестабильность ). Главное требование к сетке- равномерность расположения отверстий вогруг форсунки .Отверстия не должны располагаться далеко от форсунки и быть слишком большими.(конечно все относительно размеров горелки и форсунки.) обычно достаточно 2-3х рядов.
Голосов: 14 / 2
С сеткой интересная идея,попробую!
Валерий,Бруно спасибо :wink:
Кто что ещё добавит?
В друзьях у: 13
Голосов: 17 / 1
В моей последней горелке вместо сетки стоит навитая из нихрома на ригеле пружинка  свернутая в кольцо-но она стоит как дополнительный рассекатель- эффект ощутимый :lol:
Голосов: 14 / 2
Интересно :)
А как понять "вместо сетки" и "но она стоит как дополнительный рассекатель" ? Ведь если вместо - значит не дополнительный, а основной рассекатель получается...
А диаметр намотки на ригель какой? И примерно какая густота витков при сворачивании должна получится,зазор между витками в мм? Диаметр самой проволки?
Интересно :)
Горелка будет работать даже если ваще не будет решетки.
Собственно идея такая - образуется коронное, постоянно горящее пламя из которого выдувается центральный факел.
Можно взять трубочку и подуть на горящую свечку и тогда приходит понимание как все работает.
Хорошо работает горелка тогда. когда у ней все расходные отверстия согласованы друг с другом и с давлением горючей смеси. Сначал реши чем будешь дуть. Ножной помпой или компрссором или еще чем, вот под это дело и нужно подгонять. Соответсвенно. чем больше расход и давление тем больше дырдочки и трубочки в горелке. Суммарное сечение дырочег в решетке должна быть не меньше сечения основной трубки.
Форсунка желательна с внутренним конусом, чтобы коронное пламя собиралось в пучок к центру, это адназначный плюс перед просто прямой. У прямых форсунок есть один характерный минус - это когда идет богатая горючая смесь, то образуется факелок перпендикулярно центральному факелу и он всегда наровит подпалить чуб. Ну и конечно с конической головкой гораздо выше кпд.
Те горелки. которые есть у нас в продаже, основном рассчитаны на плаку. Виртуозную пайку ими делать затруднительно.
Даже очень прекрасный вариант.. самый приемоимый и самый простой))Чем тоньше Внутренняя дырочка, тем острее пламя.. Я накручивал в свое время на иглу, когда Цепи килогре\аммами поял)) идеальный вариант!!!!!
Найду Свою Любимою горелку))).. которой пахал 4 года. Сфотаю ее в разобранном виде и выложу фотки.. тока там не сетка а рассикатель сделан хитрый))
Голосов: 14 / 2
Давайте давайте,заинтриговали :)
Голосов: 104 / 5
Человек вобщето спрашивал как за раз расплавить 5 кг меди а вы отвлеклись от темы .
