► процент угара при литье
Привет всем. Ни как немогу разобраться с литьевыми угарами.Кого ни спроси.кто во что гаразд. кто-то считает 0.6процента.кто 1. Помогите определиться. Металл заказчика(ag) все остальное мое. литье центробег. Как правильно считать. С готовых изделий или общего веса.Ведь плавится же весь металл
конкретно процент угара на литье (золото, серебро) определяется внутренним положением предприятия (фирмы) о нормативах потерь драг.металла на операциях по обработке драг.металла.
таким образом процент угара определяет технолог и утверждает руководитель предприятия (фирмы). есть лишь рекомендации по определению норматива потерь - они не объязательны для исполнения, каждый может ставить свой норматив потерь.
как считается норматив потерь (от выхода отлитых полуфабрикатов с литья или от всей массы шихты) определяется также технологом и утверждается руководителем предприятия. рекомендуется норматив потерь на литье считать по общей массы шихты.
теперь по вашему вопросу:
1. норматив потерь и способы его расчета могут быть определены либо конкретно в тексте договора на проведение работ (металл давальческий)
"сторонами устанавливается норматив потерь драг.металла (серебро 925) на операции литье  0.6% от массы шихты или 1% от выхода годных п/ф литья (отливок)"
или в тексте договора должна быть ссылка на внутренне положение о пооперационных нормативах потерь действующее на предприятии(фирме)
"норматив потерь драг.металла (серебро 925) на операции литье расчитывается на основании действушего на предприятии положения о пооперационных нормативах потерь драг.металла, являюшегося приложением к настоящему договору"
таким образом Вы сами определяется выгодный для вас метод расчета и размер норматива потерь... остается только согласовать его с Заказчиком... единственное что можно заметить размер норматива потерь драг.металла на оперциях изготовления юв.изделия иногда является важным аргументом выгодности для Заказчика работы именно с вашим предприятием. иногда можно пойти на сознательное занижение норматива потерь себе в убыток, чтобы получить выгодного в другом отношении Клиента.
это рынок!!!это ювелирный бизнес...
У нас процент потерь рассчитывается по участку литья к массе общей шихты. Не превышает 0,45% по серебру, все операции в сумме:
  1. Гранулирование.
  2.   Литье елок.
  3.   Отделение деталей от литника (два способа отделения (обкусывание, отпиливание - зависит от отливаемых деталей, толщины литника).
  З.Ы./ Литье не центробежное.
Доброго времени суток форумчане.
Из отработанной формомассы никто не пробовал извлекать металл? Есть смысл?
Голосов: 123 / 3
Аркадий 10,
Малость некорректно поставлен вопрос.
Что Вы имели в виду? Понятно, что не елки :) . Если извлекать брызги, корнера и т.д., накапливающиеся на дне емкости при размыве елок - конечно имеет смысл. Особенно для Au.
Leo,
Аркадий 10,
Что Вы имели в виду? Понятно, что не елки   . Если извлекать брызги, корнера и т.д., накапливающиеся на дне емкости при размыве елок - конечно имеет смысл. Особенно для Au.
  Конечно не елки  thumbup2
 А по подготовке данных отходов к переработке не поделитесь опытом (максимально отделить гипс и прочие составляющие формомассы от золота) ? Сушить,  измельчать, просеивать? Просто у нас объем отработанной формомассы накопился уж очень массивный.
Изменено: Аркадий 10 - 09.08.2011 09:51:37
Голосов: 123 / 3
У нас не такие огромные объемы как у Вас. Поэтому мы поступаем довольно просто. Остающиеся на дне размывочной емкости осадки размываем проточной водой помешивая чем-то типа ершика, так чтобы вода переливалась через край. Напор воды подбираем так, чтобы взвесь со дна не улетала с водой.Тяжелые фракции остаются на дне. Гипс (или формомасса) удаляются с водой. Когда через верх потечет прозрачная вода - процесс окончен. Сливаем осторожно воду и собираем все, что осталось на дне. Там кроме металла порядочно еще всякой ерунды: и осколки графита попадаются, и кристаллы всевозможных солей и пр. Но формомассы нет. Собранный осадок просушиваем, если что-то реально отделить в ручную (что-то крупное)  отделяем  и в небьющиеся емкости. Как наберется килограмм 20-30  - сдаем на аффинаж. Обычно к этому времени под сотню-другую  кило накапливается отходов и от шлифовки-полировки. Их тоже сдаем на аффинаж.Естесственно для разного металла  - разные емкости. Как для размывки, так и для хранения. Пока такой порядок нас устраивает
Leo, СПАСИБО!
  Буду кумекать агрегат какой-нибудь. Пока представляю большую емкость, наполненную водой, больших размеров либо вибрационное, либо барабанное сито  для вымывания непосредственно отработанной формомассы и отделения тяжелых фракций (золота). Что получиться - в будущем здесь отпишу.
  Может купить стиральную машину с вертикальной загрузкой - подработать барабан, слив и вперед? :Lighten:
Изменено: Аркадий 10 - 09.08.2011 11:21:58
