► А какие виды оргстекла пригодны для литья?
Всем привет!
Встречал упоминание, что оправы очков льют из акрила "по технологиям ювелиров".  Материал интересный...  Кто что знает про литьё оргстекла? Насколько я с ним сталкивался - не делается жидким оно при нагреве - а резиноподобным, какое уж тут литьё...
Массандрыч
В  стаматологие , а точнее в зубопротезирование есть пластмассы акриловые "ЭТАКРИЛ" - цвет дёсен , есть   и другие прозрачные  , название не помню , смешивают жидкость и порошок  в зависимости от вида некоторые застывают сами , некоторые нужно варить в воде 30 минут в запресованом виде
О! Наверное оно и есть! Спасибо!
Массандрыч
Так ведь есть на сайте подобные материалы.
Голосов: 85 / 7
http://www.lasso.com.ru/view_pages_1.php?menu=198
Спасибо!
Serg, у меня есть ещё вопрос на тему формомассы, который давно мне покоя не даёт. Как так получается, что формомасса, как следует из описания цикла обжига, разрушается при температурах выше 730 градусов - однако в неё льют гораздо более горячие металлы? Что-то в голове не укладывается никак...
Голосов: 85 / 7
Любая химическая реакция имеет некоторую скорость. В том числе и реакция разложения гипса, которая происходит при температурах, превышающих 745 С.
Т.е. если Вы будете прокаливать опоки на гипсо-кристобалитовой основе при таких температурах в печи, процесс идет часами, Вы понизите прочность всей формы, она будет разрушаться при заливке металла, например будете получать трещины, облой и пробитые опоки. Взаимодействие горячего металла с формомассой в процессе заливки происходит с выравниванием температуры, на 3 симпозиуме ювелиров в Санкт Петербурге мы представили расчеты, которые показывают, что температура падает до 700-750 С (при температуре опоки 600 С, а металла - 1000 С). Это происходит за очень короткое время, поверхность, где металл соприкасается с формомассой полностью застывает менее, чем за 0,2 сек. Дальше это уже твердый металл и рост трещин в формомассе уже не играет ни какой роли для поверхности литья.
Тем не менее, менее качественные формовочные массы, все равно прощают меньше ошибок - как с перегревом опок, так и с высокой температурой металла.
Спасибо ещё раз. Теперь понятно.
Так скажем окрил в стаматологии льется под давлением только ГОд  ,а обычная пластмаса закладывается в апоку разборную полемеризуется в воде (пластмаса 90 град +вода  100 гр =130 т.полемеризации).Стоит 20 дол кг.
Гость,
Стружка из оргстекла растворяется до жидкого состояния дихлорэтаном.
Редонт состоит из изомера и мономера, порошок и жидкость.
но правда не льется а скорее намазывается....
и полимеризовать лучше под давлением и при нагреве, чтобы пузырьки воздуха уничтожить...
