Хочу собрать центробежную лит. установку. Помогите
Голосов: 3 / 1
Привет всем!!!
я хочу собрать механическую центробежную лит.установку объём тигля на 100 грамм золота!!! .По ходу дела я столкнулся с такой проблемой как пружина которая приводит это всё в действие !!!!
Кто знает где её взять ?? или с чего её можна вытащить или с какого устройства снять чтобы вставить в литейку, мне так думается что это очень мощная пружина ,а вот где такие или подобные применяются памяти не хватает всполмнить, если кто в курсе дела то помогите в этом вопросе .
ответ обязателен
во всех фирмах торгующих ювелирным оборудованием они продаются ....в Лассо не знаю... в Руте точно есть..
Тимур
от бензо пилы пускавая пружына
А нельзя ли вместо пружины использовать электродвигатель?
Голосов: 3 / 1
Можна и эл. двигатель ,но это надо чтобы двигатель был с большой пусковой мощностью !!! В механической версии всё намного проще !!! Компактная , не требующая источников энергии установка .
ответ обязателен
..многие знакомцы..переставили центробеги на движки..не жалуются..
Высокооборотистый мотор и подбор шкивов самый лучший вариант.
Голосов: 51 / 3
Коллекторный двигатель от электроинструмента, Да просто электродрель приспособить. У них максимальный пусковой момент.
Голосов: 3 / 1
Электро двигатели , набор шкивов это всё конечно хорошо ....
У меня ситуация такая : основная работа -это "русское" золото и белое золото  585  это всё массовка на приличной литейке . Но иногда попадаются непредвиденые заказы - белое 750 , или "европа"-585 или 750 , бывает нужно отливать небольшие детали от 850 - 900 пробы . Перестраивать весь литейный процесс ради одного изделия это в принципе невозможно , а отливать хлопушкой это 50% на 50%
, тем более что изделия единичные , а переделывать это негодится !!! По этим причинам решил собрать центробег , грамм на 100 меня устроит с головой !!!! С пружиной немного разобрался - это пружина с пылесоса " ракета "  которая втягивает шнур , я даже не думал что она такая мощная ....  но её метров 5-6  :D  , Вся эта байда когда наматывается то пусковой момент дать должна то что нужно !!!
ответ обязателен
Маховик.
Маховик.
Маховик не выход. Пока его раскрутишь..., а заливка металла происходит на первом обороте, потом лишь уплотнение в форме.
Дык,раскручиваеш до заливки ,он запасает энергию,а потом через муфту подключаешь к карусели.
По моему получиться слишком сложный механизм. :(
Голосов: 11 / 5
у меня стоит двигатель постоянного тока на 27 вольт, от старой ЭВМ, запитан через педаль и реостат от пускозарядного устройства на 12 вольт. Если нужна большая мощность и момент - используйте автомобильный стартер. В любом случае схема на электроприводе получается проще, чем механическая с пружинами или маховиками. Ну, еще проще, конечно, катушка со шнуром - но это уже перебор..)). Использую эту установочку для литья мелочёвки, грамм до 20; если нужно отлить больше, то только в вакуумную литейку.
Гений! :lol:
Молодец! Забыл. Спасибо!
Jedem das Seine!
Не обязательно лить мелочёвку. На центробеге хорошее уплотнение металла, мы льём ёлки по 250 грамм, чудное литьё получается.
:wink:
Ребята я опять не понимаю ваших трудностей, зачем что-то собирать всё уже давно собрано
http://www.sapphire.ru/goods.osg?idb=0&idc=41709&c=sort&stype=1
Литьевая центробежная машина            11330.00 руб.  на 400г серебра кажется
И ничего мастерить не надо
НА сто гр метала литейка стоит 400 дол .В каралине спроси .495-317-60-11
Голосов: 9 / 5
...Хорошая темка. Не дадим, граждане, ей заглохнуть! :)
Пружина для центробеги достаётся из гидравлического чашечного "доводчика" для двери. Это такая хрень, которая закрывает, при том медленно, вышеупомянутую двеь. Корпус в этом доводчике выполнен из то-ли бакелита, то-ли из эбонита. Карочи из пластмассы, да. Искомая пружина расположена внутри, ес-но. Хар-ки пружины сходны с хар-ками пружины от литейки "прокрафт". От полного раскручивания пружину предохраняет мет. кольцо, одетое на оную пружину. Удалять это кольцо следует осторожно. Если свободный конец вырвется, и вдарит по лбу, то центробежная литейка эксперементатору ужо не потребуется, а потребуются услуги ритуальной конторы...Но это уже тема для другого форума.
П.С. Порча и кража оборудования, находящегося в муниципальной собственности преследуется по закону.
