► Остатки литьевых ёлок
Всем привет. Возник такой вопрос,что делать с остатками литьевых елок? Стоит ли их переплавлять целиком в новые модели ,мешать в каком то соотношении с новым при литье или же просто выкинуть.?? Лью из бронзы БР010ф1.
Имел разовый опыт ,переплавив очищенную ёлку. Результат -все пролилось ,но текстура отвратительная. Какие то мельчайшие рытвины по всем моделям :trubka:
Голосов: 119 / 5
Из бронзы ничего не выгорает в отличии от латуни. Бронзу можно переплавлять и переливать многократно, если процесс литья исключает попадание кислорода в сплав
Исключение кислорода , я так понимаю это лишний раз не открывать крышку тигельной печи при плавке. Скоректируйте пожалуйста ,если не прав.
Голосов: 119 / 5
Жека Жеков,
если у вас тигельная печь, то попадание кислорода неизбежно.
Я имел в виду закрытые системы литья типа литейных машин
KeX,
Я так понимаю вакуумная машина Kaya Cast к этому не относится.
Голосов: 119 / 5
Жека Жеков,
Увы нет, это все же открытая система
KeX,
Благодарю за ответы
Голосов: 119 / 5
Жека Жеков,
Попробовать то можно, добавив какой-либо раскислитель типа цинка или фосфористой меди, забурить сверху как следует, но результат вероятнее всего будет не такой, как с новым сплавом
Голосов: 139 / 65
Остатки елок, как минимум, нужно от крацевать.
