► Indutherm проблема с вакуумом
Коллеги, приветствую!
Недавно приобрел Indutherm VC600V. Обслужили, все работает, кроме следующего.
Столкнулся с двумя проблемами:
1. Когда включаю вакуум, то ниже -0,3 ни в плавильной, ни в камере для опок не уходит.
Пробовали 2 вакуумных насоса - Busch 21 куб и 40 куб, результат одинаковый. На проверке отдельным вакуумметром насосы выдают -1. В чем может быть проблема? Колбы фильтров закручены плотно
2. Когда нажимаю на панели управления Вакуумный насос, то лампочка загорается и горит, но питание на розетку на задней стенке индутерма не приходит. Также не включается и во время выполнения программы. Может быть, где-то нужно проверить предохранители/автоматы?
Буду признателен за помощь и рекомендации.
Здравствуйте!
По вышеизложенному машина покупалась  Б.У.
И ни кто из операторов литейной машина не досужился;
1, узнать предварительные настройки(в параметрах машины давление можно регулировать)
2.читать инструкцию..
Почему ;-оператор,отвечу…
Старт-стоп кнопку нажать многие могут!
А вот составляющую машины (обслуживание),
И тем болевшее технологию -единицы.
Что касаемо 600-х,помочь готов!
viktorovich,
Благодарю за Ваш ответ, проблема была в пробитом на вакуумном насосе конденсаторе, из-за чего на машине горели предохранители + машина была настроена на бесфланцевые опоки, из-за чего была проблема с откачкой вакуума в камере. Настройка давления была не при чем. Зато полностью разобрались в устройстве))
Если сможете поделиться листом-параметрами для программирования машины (внутренние настройки) на будущее, то буду признателен!
