► Диффузионное соединение серебра
Приветствую,
нужно сделать монету из 2 видов серебра (не спрашивайте зачем, так хочет клиент). Общая толщина 1.5мм. Диаметр 25мм. Один слой 0.75мм из 925 серебра, другая сторона 999 проба (дуристика, но что поделать).
Кто-то делал такой бутерброт? Я так понимаю нужно пережать болтами вместе 2 кругляшка и засунуть в печку на какое-то количество часов?
Может ли поделиться советом, как бы это сделать, чтоб меньше экспериментировать?
Голосов: 128 / 27
А пайка не подойдет? Заготовки чуть больше размером, плоскости вывести, спаять, обработать рашпилем. :)
Слесарь-надомник 3 разряда.
Alex,
Зачем такие сложности? Просто спаять методом облуживания и все дела.
Эх. не спрашивайте, зачем такие сложности. Стоит вот такая задача. Нужно решить. К тому же не я с клиентом напрямую коммуницирую.
Но я знаю, что это возможно. Есть предположения относительно времени и температуры?
Буду очень благодарен
Голосов: 128 / 27
Ну, вот общее описание процесса, температуру можно пркинуть:
https://ckc-piter.ru/info/tehnologiya_diffuzionnoy_svarki/Но вот остальные условия... технологически требует и станочного парка, и определенной технологичности процесса.
В общем, проще обратиться  к специалистам, имеющим аппаратуру, технологию и опыт.
Непонятно, почему нельзя использовать пайку, особенно с припоями ПСр-70, 72, ну... у заказчиков могут быть свои тараканы, чё...
Виталий,
А самое главное, что заказчики, порой, требуют не понимая чего ради их требования, без которых в техпроцессе вполне можно обойтись.
Голосов: 128 / 27
да.
На мой взгляд, пайка припоем с максимально допустимым содержанием серебра практически ничем не будет отличаться от диффузной сварки, количество "лишней" меди, содержащейся в припое, будет настолько ничтожным, чтоопределить его удастся не каждым способом.
Но вообще интересен сам девайс. Не могу предположить его назначение.
Ссылку дал некорректно, дублирую: https://ckc-piter.ru/info/tehnologiya_diffuzionnoy_svarki/
https://www.youtube.com/watch?v=EcVn7X-Ee_g
вот нашел видео. Смотреть с 1:00. Будет работать с серебром? Подскажите, пжл, режимы, если кто занет
Голосов: 128 / 27
Alex,
интересная техника. Думаю, что и с серебром будет работать, у него диффузия очень хорошая. Мне это порой даже мешает.
может кто-то дать совет по температуре и времени?
Голосов: 128 / 27
Блин... температура 0,5-0,7 от температуры плавления (по ссылке, которую я дал, и по цвету закладки в вашем ролике), то есть 500-650град., время 12 часов (по вашему ролику).
Голосов: 128 / 27
Кстати, техника, показанная в ролике, непригодна для соединения двух пластин, и вообще, вызывает вопросы - диффузионное соединение это, или пайка, в начале ведь торцы бутерброда соединялись всё же пайкой,  припой обязательно проникал на какую-то глубину. А потом бутерброд скрутили, то есть пластины между собой уже механически соединились, типа "в замок". А далее пошла технология производства дамасска, что не есть диффузионное соединение.
Ну не знаю, вот еще ролик нашел
https://www.youtube.com/watch?v=FlX3OrFArrk
если перевод субтитров правильный, то они использует для бутерброла 800 серебро и 999
Голосов: 128 / 27
Хороший ролик.
Но вопрос прочности соединения двух пластин всё же остается.
Может быть, взять пластины потолще,по несколько мм, и прокаливать их несколько раз, прокатывая через вальцы после каждой прокалки, и постепенно доведя толщину до нужной.
у меня тоже были такие мысли. Но думал это сделать после печки
Голосов: 128 / 27
Немец делает особый акцент на очистку пластин перед складыванием в бутерброд. И работает в перчатках, как я понял, чтобы не засалить пласины ненароком.
Ну, пробуйте. Интересно будет узнать результат. Обрезки бутерброда можно попробовать разделить различными варварскими способами, чтобы понять, каково качество соединения.
Голосов: 128 / 27
Кстати, в ролике и параметры нагрева видно мельком.
Голосов: 128 / 27
А, ну да, я и имел в виду, что в вальцах прокатывать не сами пластины, а бутерброд. Сложили, прокалили, прокатали, прокалили, прокатали, и тд, доводя толщину бутерброда до нужной.
Голосов: 319 / 2
Alex, почитайте про плакирование
https://antiqueland.ru/articles/1123/
Изменено: Эльген - 03.07.2024 20:45:44
Голосов: 119 / 5
Смотрите раздел про Мокуме Гане:
https://www.jportal.ru/forum/forum77/topic4093/
