► Помогите с порами. , Поры. Серебро 925
Добрый день уважаемые форумчане. Есть проблема с порами. Помогите разобраться с причиной и найти решение.Форум читал, но не смог найти похожее на мою  проблему.Метал серебро 925 на лигатуре legor sf928ch, гипс престижио оро, циклы формовки и вытопки по производителю. Литейка ясуи к2. - закрытого типа с гелием. Температура отлива пробовал от 990 до 910, опока пробовал от650 до 500.(устанавливается в нижнюю камеру под вакуумом и ждёт расплава указанной
температуры отлива - около 6-7 минут)
Не могу почему то добавить фотографии, не прикрепляются к посту. Может с телефона не хочет. Попробую выложить с пк вечером. Скинул на гугл диск https://drive.google.com/drive/folders/14Gdz5LAvyyuJSMbgkK50m45McQfk378g
Изменено: beaver39 - 10.08.2023 14:17:07
beaver39,
Эт не поры , если исключить загрязнение, то скорее-всего  формовочная смесь осыпается.
Голосов: 11 / 5
поддерживаю, скорее всего неправильная вытопка воска, слишком быстро, это крошки формомассы. Может быть формомасса старая. Воду используете дистиллированную?
Дмитрий,
Вода питьевая с бутылок 6л, цикл вытопки  1ч до 180 . Выдержка 3 ч
1ч до 370 выдержка 2 ч
2ч до 74 выдержка 4 ч , потом выход на рабочую,формомасса не старая , хранитьмя в нормальных условиях.
Изменено: beaver39 - 10.08.2023 16:41:05
Голосов: 11 / 5
как по мне, странный какой-то цикл прокалки. У меня все проще: 1.5-2 часа вытопка при 160 град, потом нагрев макс быстро до 740, выдержка до полного выгорания воска и прогрева опоки до сердцевины ( зависит от массы опоки), затем снижение до 550, выдержка и литье. На все уходит часов 6-7. Вода обязательно дистиллят. И вот это вообще странно: "(устанавливается в нижнюю камеру под вакуумом и ждёт расплава указанной
температуры отлива - около 6-7 минут)"
Голосов: 11 / 5
Вторая вероятная причина: неправильные литники или сборка елки. Металл  при заливке вымывает и выламывает кусочки формомассы. Постарайтесь избегать острых углов и перегибов , металл должен течь по возможности ровно, ламинарным потоком. Сами литники лучше делать круглого сечения.
Изменено: Дмитрий - 10.08.2023 17:22:06
Обратите внимание на процент смешивания вода с гипсом, было что то подобное из за несоблюдения.
Дмитрий,   цикл использую заданный производителем гипса. Литейная установка вакуумная индукционного типа с защитой инертным газом . В верхнюю камеру засыпаю пробу 925. В нижнюю устанавливаю опоку и запускаю процесс. Происходит сначала вакуумирование. Потом запускается гелий для защиты. Идет расплав вот эти 6-7 мин и потом под вакумом опять происходит залив металла. То есть я не имею доступа в процессе плавки ни к металлу ни к опоке так процесс автоматический. Вода гипс по весам 39%. Угол литников в среднем 45 градусов по отношению к стояку.
Изменено: beaver39 - 10.08.2023 17:53:06
Голосов: 11 / 5
там может быть дело даже не в наклоне литника, а как сборщик припаял восковку к стояку, паяльник оставляет подрезы и наплывы воска. По машине и процессу, если все по техкартам и мануалам, вряд ли в этом будет причина.
Голосов: 119 / 5
Восковки посмотрите еще, нет ли в них пузырьков воздушных
Воски все просматриваются.
Голосов: 131 / 4
Проблема на этапе формовки. Не в литье
BALOO,
Можно чуть подробнее. Где присмотреться?
Голосов: 131 / 4
Тип формовки? Вак.миксер или открытое смешивание, а потом вакуум, заливка, вакуум?
А перед тем, как осыпи появились,  что изменилось в процессе  или конструкции? Онож не само посебе вдруг замусорилось...
У этих ясуи, вроде, жёсткое уплотнение между литейной камерой и формомассой. Если гипс кривой или слабый, уплотнение будет сифонить при откачке камеры с опокой. И насасывать в опоку гипсовый мусор.
А может и из литейной камеры насасывать. Прямо из-под тигля при откачке и до пролива. Литейную камеру тоже иногда полезно пылесосить. Впрочем, хрен его знает...
Голосов: 131 / 4
Видел я на своём веку литейки, в которых можно было огурцы выращивать... настолько они были засраны, но хочется верить, что здесь не тот случай
BALOO,
Формую вакуумным миксером. Литейку продуваю и протираю остывшую после каждой смены обе камеры. Верхнюю камеру очищаю от мусора после каждой отливки и продуваю сжатым воздухом. Попробую продувать после каждой отливки нижнюю может и правде где отлетеашие ксочи гипса подтягивает
Изменено: beaver39 - 13.08.2023 00:29:56
Голосов: 131 / 4
Надо пылесосить, а не продувать)
BALOO,
Вы про помещение или про аппара?. Такто каждый день влажная уборка
Изменено: beaver39 - 13.08.2023 10:40:38
BALOO про то, что надо пылесосить, а не продувать.
А я про то, что сжатый воздух мусор в щели загоняет, а пылесос из щелей достает. К примеру, за чистку токарного станка от стружки сжатым воздухом можно и по шее получить. И это будет справедливо...
