► Непролив восковок. Завоздушивание.
Всем здравствуйте!
На днях решил сделать пару восковок из объемных колец. Зарезинил начал лить, а резинка не проливается и завоздушивается. Непроливаются части на колце.
Для отвода лишнего воздуха делал проколы шилом. Использовал детскую присыпку.
Резина безусадочная Econosil
Скрытый текст
Голосов: 119 / 5
Юрий Кочубеев,
фото восковки, резинки, носика инжектора, температуру воска можно увидеть?
KeX,
вот
Голосов: 119 / 5
А пузыри на поверхности или внутри - под ней?
Шило особо не поможет, резинка сжимается обратно - если делать отверстия, то их лучше сверлить или прорезать (см фото).
Еще важно, что бы геометрия носика инжектора совпадала с геометрией конуса в резинке для плотного прилегания. Если прилегание не плотное, то через зазор между носиком и резинкой может подсасывать воздух в ходе инжектирования. Перегрев воска так же может одной их причин - лучше придерживаться температурой, прописанной в техкарте, а для массивных вещей понижать на 2-4С.
Если инжектор не вакуумный (а он у вас судя по всему не вакуумный) я бы предложил сделать несколько сквозных отверстиий в критичных местах.
Голосов: 8 / 0
Пузыри при перегреве на сыпь похожи, мельче ваших и имеют тонкую пленку сверху. У вас, имхо пузыри это воздух, которому некуда выйти. Согласен с КеХ, что от гладкого шила проколы не выпускают воздух. Круглый надфиль(желательно тоненький) даст рваные края, если его присыпать перед проколом, то 100% в этом месте воздух не задержится.
Но для начала попробуйте поднять давление.
На фото изделия выглядят прям толстостенными, это значит большой вытесняемый объем воздуха.
Формы у моделей для воскования неудобные, хуже только выпуклые буквы. Проколы для таких надо делать в каждое углубление, для серёг может понадобиться в каждый угол  «шашечки»
Голосов: 8 / 0
KeX,
Подсасывать воздух внутрь формы никак не может на обычном инжекторе. Через зазор воск будет вытекать из резинки)
Коллеги, всем спасибо за помощь и полезные советы.  В результате, я снизил температуру до 78 - 80 градусов, давление до 0,8 - 0.9 атм., проколол чертилкой из надфиля отверстий, притрусил тальком  и все пошло как надо. Да, забыл упомянуть, добавил свежего воска 70%
Два красных кольца и еловые шишки вырезал вручную из модельного воска.
Еще раз всем спасибо за оперативные отклики. Желаю всем творческих и технических успехов!
Голосов: 119 / 5
KeX,
Может. Изза эффекта Бернулли
