► Нужен совет по дефектам , Литье с одной елки
Голосов: 49 / 2
Отливки с одной елки. На рогах дефекты типа воздуха. Восковки обезжирены. На других любых с этой елки таких дефектов нет. Проблема только с литьем из под одного инжектора, причем на разных восковках количество таких дефектов может варьироваться от вообще нет, до аналогичного количества. На рогах этих без дефектов нет вообще. В чем может быть заковыка?
Голосов: 571 / 8
Похоже на электризацию воска и перенос мелких капель с паяльника на восковки при сборке блока.
Голосов: 49 / 2
Виктор T.,
Этих деталей штук 500. И на всех одно и тоже. Точно не паяльник. Я тоже так думал, поэтому промакиваем паяльник . Есть еще идеи?  Статика, но хитрая.
Женя, я про статику тоже подумал.
Не обращал внимания, но... у тебя реальный контур заземления в твоём помещении есть принципиально?
Это к вопросу © Статика, но хитрая.
Она либо есть, либо снимается определёнными методами.  :)
Пока.
Голосов: 571 / 8
кабан 91,
после сборки блока нужно выяснить в статике дело или нет. Может не с паяльника летит, а с расплава в момент пайки. Если восковки по факту окажутся без дефектов- значит имеет смысл смотреть в сторону другого обезжиривателя. Может в смачивателе елку ополоснуть или слабом растворе жидкого шампуня.
Изменено: Виктор T. - 06.07.2022 13:16:15
Нарушение формовки-100%
Статика при наборе ёлок,дефект выглядит по другому
Каплевидные формы корольков
Голосов: 49 / 2
viktorovich,
Исключаю момент нарушения формовки. На елке НЕСКОЛЬКО видов восковок из под НЕСКОЛЬКИХ инжекторов. Эта проблема проблема только из под ОДНОГО инжектора , на других восковках в этой елке проблем нет, и только после полной смены воска. потом она сходит на нет. Обезжирка не помогает, ну или снижает дефекты, но не значмтельно. Несколько месяцев назад была такая проблема, но  сошла на нет. И вот опять
То есть "обезжирка" таки помогает, но не так, штобы очень? Тогда это проблема вакуумформовки. При достаточном вакуумировании никакая "обезжирка" не нужна.
А на статику непохоже, - этточно. Статика, впрочем, и мусор всякий примагничивает, а не только расплавленный воск. Но и на примагниченный мусор не похоже.
А никак нельзя сначала глазками восковку ощупать, потом на елку припаять и еще раз осмотреть? Не, - никак невозможно? Есличо, так я просто спросил...
Голосов: 3 / 1
мало в этом шарю ,но повторно воск при заливке моделей очищаю от воды и грязи.   вот по такой схеме.                                                https://www.youtube.com/watch?v=k-T5QftM8l4
возможно при вакуумации лопаются пузырьки с водой
