► Литьё браслета серебро , Нужен совет
Доброго времени суток, форумчане!!! Подскажите ,необходимо отлить такой браслет в серебре 925, обычно лью филигрань сквозную, но там проволока 0.5-0.6мм , опока 500°, шихта 1034°
Вакуумное литьё, лигатура Китай жёлтый для серебра 6%
В данном изделии проводка будет 0.4мм, до скольки можно понять  температуру шихты?
Как правильно расставить литники?
Изменено: @n_ewgene Yerin - 19.04.2022 05:59:48
Голосов: 131 / 4
Надо на кол сажать того, кто заставляет такое лить... А потом будет проволока 0,3мм... И 7 шапок..
:brows:  а по делу есть мысли?
Голосов: 131 / 4
А по делу- опока градусов 620-630 должна быть
А можно пример расположения литников на той же сквозной филиграни 0.5-0.6 ?
Очень интересно.
Заранее спасибо.
Голосов: 49 / 2
@n_ewgene Yerin,
Балу правильно сказал. Опока градусов 600,  не ниже , тут вопрос отлить, или отлить качественно? И сколько попыток.? И градцсов 50-70 добавить на металл.
Голосов: 119 / 5
я бы такое лил при опоке 600 и металле 1050-1070. литники потолще - в глухие части и потоньше в пересечения узора по обе стороны. думаю штук 8-10 на одну сторону и столько же на другую симметрично должно хватить
