► литье на shultheiss , помогите с температурой смешивания
купили автоматическую литейную установку  shultheiss . До этого лет 8 лили все вручную. столкнулись с проблемой перемешивания металла 585 пробы и только желтого цвета почему то, может из за большого объема опука ,то ли от не хватки температуры плавления. Проблема такая что изделия местами 600 пробы местами 500 местами вообще доходят до 640 пробы. Не пойму толи она недоплавляет , хотя через окошко все однородной массы.   Пользуюсь легатурой lux 101 progold. Температура плавления легатуры 795 С -849 С . устанавливаю температуру  литья 930 градусов. Подскажите как решить проблему с перемешиванием металла без грануляции. По какой причине может не смешаться металл ?
Голосов: 131 / 4
Палочкой домешивать перед заливкой)
Голосов: 115 / 1
Mal111,
какая именно модель? Их там много разных.
Фокин Сергей,
vpc 066
BALOO,
открывать калитку и мешать во время литья ?
Голосов: 131 / 4
Да, открывать плавильную камеру и мешать. Потом лить.
Голосов: 115 / 1
Mal111,
https://stankov.tech/upload/iblock/8ff/djz1g5pmwqgmswknsrocebkm6hw9ubz2.pdf
Читайте внимательно руководство пользователя. Там есть пункт настройки/добавления программ, где можно активировать режим усиленного перемешивания расплава.
Голосов: 36 / 3
Тут такое дело, у модели vpc 066 (и у VPC055) есть три ваhианта исполнения только в третем варианте Supreme опция mixing booster включена, для более простых моделей Classic и Power этой опцтии нет, её надо докупать.
По этой причине для этих моделей нужен гранулированный лигатуренный сплав, или лом нужной пробы, как вариант
https://www.schultheiss-gmbh.de/images/vpc/datasheet/Datasheet_VPC066.pdf
Olorin
Olorin,
а как посмотреть какая модель и есть ли mixing booster? Дело в том что при заказе литейки мы заказывали функцию усиленное перемешивание  и доплачивали за нее, а галочки такой как на руководстве нет у нас. Заказчик уверяет что галочка отсутствует, но функция имеется и работает.
Mal111,
точнее галочки в меню не бывает
и еще вопрос. Может ли золото 999 пробы е расплавиться нормально  при температуре чуть выше температуры плавления лигатуры? Может вовсе просто повысить температуру  литья ? И как скажется это все на литье? Машинкой не лили никогда, поэтому и вопросы такие чуть банальные
Голосов: 115 / 1
Mal111,
Если нет галочки, то нет и перемешивания. Поставщик оборудования лукавит, мягко говоря.
Голосов: 139 / 65
Mal111,
а вы до сих пор не сделали этого?
К примеру Легоровская лигатрура ОR129WE имеет темп.плавления 885-915.
Про золото я вам ничего писать не буду, сами знаете......
Вот и думайте!
Чистота вообще не может расплавиться ниже своей температуры плавления. Раствориться в расплаве лигатуры может, если дать ей достаточно времени. Чем ниже температура расплава, тем дольше. Чем мельче пострижена шихта, тем быстрее. Чистота сверху, лигатура снизу - быстрее.
Палочкой, конечно, самое то, но можно и покачиванием всей литейки, если подложить ей под ноги массивные резинки. Но покачиванием перемешивается похуже, чем мешалкой.
Изменено: bazzl - 18.04.2022 14:15:34
uvrigel,
а если приподнять температуру для расплава чистого, а затем спустить до температуры литья, качество литья не будет ухудшаться?
Фокин Сергей,
у нас комплектация pover, но мы отдельно заказывали доп функции и в них входила функция улучшенного перемешивания. Заказчик утверждает что при отдельном заказе функции галочка отсутствует, а сама функция включается автоматически при литье. Как можно проверить функцию улучшенного перемешивания при  самом литье? Есть ли какие то видимые отличия от обычного перемешивания кратковременными импульсами, которые слегка шевелят металл ?
Голосов: 571 / 8
Mal111,
Не будет, так и нужно. В карте к лигатуре указаны температуры литья и грануляции. Поднимаете температуру к температуре грануляции, перемешиваете расплав и снижаете до температуры литья.
Голосов: 139 / 65
Mal111,
на таких литейках как у вас, все так и делают.
Виктор T.,
спасибо большое
uvrigel,
а можно для этого использовать  функцию супер легирование?
Голосов: 115 / 1
uvrigel,
Супер легирование (дополнительная опция) Данная опция позволяет автоматическое легирование сплава при высоких температурах, выше температуры литья, перед заливкой/ литьем. Для активации данной опции, зайдите в меню параметров программы и выберите опцию «Супер легирование»
Это как раз и рекомендовал Виктор. Если суперперемешивание не работает, то так и надо поступать.
