► Остановился процес прокалки опок, как быть? , на 500 градусах, лить или дать остыть и начать заново
Сгарела спираль на печи экпс 50м, я так думаю, видно по компу что печь прошла 500 градусов и больше не греет, сейчас температура упала до 430, залить или дать остыть до 100, достать, починить печь, и все заново, как больше шансов получить изделия?
Голосов: 66 / 2
Adventure,
Я бы залился при 430.
-остудить  медленно, до комнатной температуры, в режиме остывания печи, опоки кантовать- ласково и нежно.
-заменить спираль или термопару (или всё в месте )
-  снова запустить режим прокалки , прямо сначала (спешить то уже некуда)
Всё получится,  для опок  ничего страшного не произошло.
Саша кузнец,
одну то может он и отольет при 430 а вот вторую-третью-пятую наврядли, лучше успокоится и всё почнить ))
Голосов: 131 / 4
500 на наборе или на выходе на Т литья?
В любом случае Sol всё написал)
Изменено: BALOO - 17.12.2021 09:56:12
Голосов: 66 / 2
Так про много вроде и разговору нет. А чинить по любому нужно.
да, 730 НЕ набирала, дождался спада температуры до 200, перенес опоки в духовку, там набрал 200, 4 часа они при 200 ждали ремонта печи, к экпс 50м, сгарела спираль, она там на глаз миллиметра 2.5 очень хрупкая, подлезть к ней очень сложно, спираль вся в вате, сделал обжимный накладки из меди, и сжал 4мя винтами м6, не знаю хватит, не хватит, никто не сталкивался, высылают они спираль к печи отдельно и поменять её самому реально, не уверен что вата ляжет так плотно чтобы ровная камера создалась.
Голосов: 139 / 65
Adventure,
насчет меди вы погорячились, она обгорит очень быстро, раньше, в советские времена, газа не было, готовили
на эл.плитках, перегоревшую спираль сращивали алюминиевыми проводом, его вставляли внутрь спирали.
Голосов: 60 / 2
Остужайте, чините печь и прокаливайте снова - адназначна.
жесть)), не хватит ))) из нержавейки бы хватило..
если уж есть  возможность подлезть скрути сами спирали , на один раз хватит, может даже на три )
Голосов: 71 / 13
концы спирали можно заварить.для этого понадобится графитовый электрод.можно использовать графитовые контакты от моторов.скрутить спираль(если хрупкая и ломается то два конца скрутить медной проволкой)затем к обычной розетке провод один на спираль второй на графит и графитом прикоснуться несколько раз к концу проводов.проварку контролировать визуально.при такой(2.5) тощине провода мощность от розетки думаю будет нормально.если провод тоньше конечно нужен латр и вольты от 50 до 100.
Голосов: 139 / 65
Я думаю, глупо заморачиваться со сваркой, на одну плавку хватит и алюминия, а там все равном придется  менять спираль.
Голосов: 32 / 1
А если алюминий расплавится в печи?
 вот интересно.. это что за печь у которой диаметр проволоки 2.5мм?  перебор для простого муфеля..не?
Голосов: 129 / 9
Для владельцев печей ЭКПС ( СНОЛ).
Печи считаются универсальными, и для прокалки опок подходят очень относительно. В основном, они рассчитаны для закалки металла. Проблема в том , что спирали вмонтированы в мягкий муфель - плохо проводящий тепло. Чтобы достичь внутри камеры 730 градусов проволока разогревается выше 1200 градусов, что для отечественной фехрали - предел. Увеличение толщины проволоки до 2,5 мм проблему не решает, т.к. проволока охрупчивается и ломается. Мягкий муфель легко пропускает дым от воска ( углерод ) и коротит спирали. Система принудительного дымоудаления ( вентилятор ) не помогает, и как правило быстро выходит из строя. Прочистить дымоход конструкционно - практически невозможно.
Нарев в этих печах - с четырех сторон. Верх-низ- и по бокам. Нагрев снизу приводит к возгоранию воска. Огонь облизывающий опоки приводит к растрескиванию формовочной смеси, и браку в литье.Контроллер-программатор , установленный внизу корпуса печи , постоянно перегревается и выходит из строя.
Даже при гарантийном случае , фирма требует отправки печи изготовителю.
Информация собрана на многолетнем ремонте  нами этих печей.Печи выпущенные СНОЛ до 2000 года были намного надежнее...
Голосов: 66 / 2
Я в таких случаях просто нагреваю концы спирали горелкой до красна и пока они горячие можно с ними делать всё что угодно.
Голосов: 129 / 9
Саша кузнец,
Да, можно конечно и так. Но, все же, обидно и досадно иногда видеть, как много времени люди тратят на то, чтобы что-то подвязать проволочкой, где-то подставить кирпичик, подмазать куриным пометом, плюнуть для точного определения температуры, впихнуть в печку столько опок, сколько  невозможно даже теоретически... А потом удивляться результатам... В общем , эта страна - непобедима !
Изменено: микроинструмент - 17.12.2021 21:00:02
Голосов: 71 / 13
микроинструмент,
ну дык зачем платить больше... :biggrin2:
Голосов: 3 / 1
однако дедов не волновала проблема подмазать куриным помётом...отливали и до сих пор лучше никто не может. :)
Голосов: 139 / 65
Sabaka,
согласен, я тоже с алюминием погорячился.
Забыл, что вам придется греть опоку до 730, а не до 500.
