► Прошу помощи в решении проблемы пористости( усадочной?) , Нужен совет
Здравствуйте, уважаемые форумчане, возникла проблема с одной моделью, при отливке на поверхности узора возникают поры, литник с лицевой стороны 5 мм, Формомасса prestige sigma, t опоки 490°, сплав 940 пробы, t сплава 950°
Моделей много , но такая проблема только с этой🧐 Подскажите пожалуйста в чем причина и как это можно исправить?
Голосов: 76 / 0
Посмотрите в микроскоп, есть ли в порах формушка.
Если да, то это обломки формомассы которую смывает потоком металла.
Мелкая насечка на поверхности модели этому способствует.
Илья, спасибо, обязательно проверю
Голосов: 139 / 65
@n_ewgene Yerin,
в какой пропорции разводите ФМ ?
uvrigel,
100/42
Голосов: 139 / 65
@n_ewgene Yerin,
я с такой ФМ не работал, но как по мне, так это слишком большая пропорция.
Я обычно развожу (Омега+), 100х38.
100х40, использую очень редко, когда нужно лить очень тонкие изделия.
Голосов: 12 / 1
@n_ewgene Yerin,
Если только с этой проблема, то это или очень тонкий, или неправильно припаяный литник. Ну, скорее всего.
baraban,
Да, сегодня собрал ёлку с литниками потолще
В понедельник залью thumbup2
Залил сегодня 2 опоки
Литник ставил потолще, это дало качество металла, что является несомненным плюсом
Но проблема с той же моделью осталась((, :bash:
Фото не мог загрузить :asdf:
На 1 где почти нет усадки литник после литья грел горелкой пропан, но замудрил с температурой 480° опока, 947° сплав, получилось около 6 непролитых моделей❄️
На 2 не грел😤
Температура 490° опока, 949° сплав
Результаты можете видеть сами, на ёлке 3 явных брака, да и центральный литник весь в порах, остальные модели приемлемого качества
Что делать с проблемной моделью?) Ещё толще литник или может по другому как-нибудь паять? evil_3
Голосов: 139 / 65
@n_ewgene Yerin,
из инструкции к ФМ :
"Переменное соотношение вода-формомасса, 38-40/100 для толстых - тонких конструкций".
uvrigel,
Тоже попробую, спасибо thumbup2
Ancle Fedor, дайте совет :beer:
Ещё такой вопрос, если на ёлке будут только одинаковые модели, то это какие-то + принесет, или не важны такие детали?
@n_ewgene Yerin,
Старайся ставить на елку модели одинаковой толщины и за температурой посмотри, мне кажется что проблемма в перегреве, термопара может врать, я 17 лет лью, доверяю только своему глазу!)
Евген,
Благодарю 🤝
Голосов: 139 / 65
@n_ewgene Yerin,
если льете одинаковые изделия, то это хорошо, с точки зрения проливаемости.
Но так не всегда получается, поэтому принцип простой.
Тонкие изделия , паяете на верх елки, массивные вниз.
Я бы дал, если бы считал хотя бы сам себя _большим специалистом_ в данном деле. Но увы...
Извини.
Пока.
Голосов: 846 / 2
@n_ewgene Yerin,
Не уверен совсем...но..
Вобщем при неправильно подоброном  режиме воскования , воздух может оставаться в самой восковке, при формовке он вырывается наружу ну и соответственно так и отливается.Снизте температуру воска до 68 гр и увеличте давление.
Изменено: alex xxx - 23.11.2021 16:28:39
Алексей Лавлинский
