► Литье монолитного шара 100 грамм , Как правильно пролить монолітний шар весом в 100 грамм.
Здраствуйте.помогите советом как правильно пролить вакуумним литьем монолітний шар весом в 100 грамм.может кто пролил без усадочних при))))может есть какой секрет)))
Прибыль в 25 гр.
Для начала.
Может я и не прав.
Пока.
Ancle Fedor,
Пробовал.ставил и сверху и снизу основного шара.все равно дает усадочние пори.температура опоки  400.может накрить по пробивають.)))и снизить температуру опоки.?лью чистоту.
Ігор,
Я ни разу не литейщик, но, может, внутри разместить серебряный шар меньшего размера и залить вокруг металлом? Усадка сферы уже меньше будет.
Голосов: 139 / 65
Ігор,
а вы не могли бы выражаться яснее?
Ваш посл.пост, я так и не понял до конца!
Голосов: 66 / 2
Привет! Вот один из примеров как избавится от усадки. http://delta-grup.ru/bibliot/14/16.htm
Ігор,
из чистоты?
тогда у вас два пути
или лигатурить и лить не из чистоты,
или лить в инертной среде (плавить тоже).
само собой литники ...  и всё такое.
пример Саша кузнец рабочий, но в данном случае наверное не подойдет, "вставыши", внутренние  не расплавятся и оставят на поверхности следы контакта,  наружные оставят отпечатки.
Изменено: Sol - 19.10.2021 09:26:02
Голосов: 49 / 2
Ігор,
Без пор не прольете. Аж из чистоты тем более. Чем больше отливка, тем сложнее пролить. Постучитесь к Bally.
Отлил и в галтовку(не магнитную) , поры забьются. Можно покатать, по принципу изготовления зерни (дроби). Ещё можно отлить
с литником типа ось и в токарном доделать.
Изменено: Olegih - 24.10.2021 19:19:21
100 гр?.
Сомневаюсь.
Пока.
Голосов: 571 / 8
Ancle Fedor,
так 100 грамм- шарик весьма небольшой.
Голосов: 139 / 65
Как по мне, так сделать несколько выпаров, перегрев по больше, литник достаточного сечения и вперед!
С другой стороны, как ни крути, а шарик все равно застынет последним.....получается, что подпитки все равно не будет. Тогда штамповать....
Изменено: uvrigel - 24.10.2021 20:30:06
Голосов: 131 / 4
Не делайте себе голову. Шар ф±26мм. Из чистоты. Выточить да и всё.
Голосов: 139 / 65
BALOO,
что то я сомневаюсь в этой затее, слишком мягкий металл.
Голосов: 160 / 6
Вот интересно...- свинец- тоже оставляешь в стакане - усадка дикая...- а груза отливаю в формы (с двух половинок-) всё нормально. Также и грузила круглые - нормально ( дюраль или сталь- формачки как чтпета- с двух половинок.).
Голосов: 104 / 5
Идете в магазин все для бани. Покупаете два камня талькохлорит или аналог. Фрезеруете две полусферы и литник. Греете связанный камень и лете в него. Никаких пор не будет. Так можно отлить и на кило и более. Этот  камень очень долго остывает. Сам когда-то изобрел этот способ. Поэтому прошу называть его Мюн. Способ Мюн. Удачи.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 139 / 65
Басма,
я не понял...а лить в этот "камень", вы предлагаете самотеком?
Голосов: 66 / 2
uvrigel,
Это практически кокиль. Выпары, прибыль и вперёд.
Голосов: 12 / 1
Ігор,
Тут сложно ответить, вы же не выложили фото . Так можно бы было посмотреть и подумать, что улучшить или изменить. Ну, могу посоветовать увеличить диаметр литника, например. Чтобы шару было откуда тянуть металл на усадку. и когда выльете металл в опоку , продолжить греть горелкой (кислородной предпочтительнее) пятку на время остывания основного объёма и усадки. Ну, как-то так.
