► Расстояние между опоками в муфеле , Вопрос: какое должно быть минимальное расстояние
Голосов: 5 / 0
Нужно в печь муфельную поместить 3 опоки, они соприкасаются между собой фланцем. До этого просто помещались 2 опоки и расстояния хватало между ними.  Есть какие-то ограничения или рекомендации?
Опоки в муфель ставлю для прокалки, а не хранения 🙈
Перевернуть одну опоку.
Да хоть впритирку друг к другу.
Единственно что - слегка нивелировать объём загрузки печи с существующей (на всякий случай).
Т.е. немного возможно увеличить цикл (но тут зависит от мощности печки).
Пока.
Голосов: 5 / 0
всем спасибо. прокалил 3 опоки, но из-за неверной формовки вырвало дно у одной при подачи вакуума :blush2:
Голосов: 5 / 6
Пофиг сколько их ставить - главное - не туго друг к другу - при нагреве от расширения возможна деформация.
Вытопка воска - входные отверстия вниз, выжигание с прокалкой -лично я их располагаю горизонтально, но у меня просто трубы - для центробежного литья...
Голосов: 8 / 0
Вытапливал в шкафу-стерилизаторе, где воздух гоняется вентилятором. Теплообмен хороший, но все равно по возможности расставляю опоки по сторонам. Можете заформовать термопару для эксперимента. Увидите на сколько средняя опока недогрета.
