Мелкий брак литья серебра , Помогите исправить!
Всем привет!
Дефект литья, мелкие красные точки, такие же как красные пятна от окисления меди, но большие пятна уходят после механической обработки, а эти во всю толщину металла.
Вообще это точно медь, если окислить после полировки они становятся белыми(так же как большие пятна)
Литье вакуумное открытое.
Плавлю бензиновой горелкой
Температура опок 620 градусов
Формомасса голд стар ххх, раньше на ней лил без таких проблем.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Лигатура латунь
Или легор для серебра
Там и там 70%меди 30%цинка
Вы мне очень нужны, пишите свои мысли :trubka:
Да какие мысли :)
Надеюсь будет адекватно воспринято.Банальный непромес (это второе) и недорогрев (и первое и второе :) сплава. Извините за сленг  :blush2:
Лично моё мнение. IMHO
Пока.
Если серьёзно - это оксид меди (не буду в химию вовлекать и вдаваться).
Там ещё и цинк присутствует... в _очень_ больших количествах.
В качестве лигатуры рекомендую просто медь.. Для литейных свойств - цинка... ну... 3 процента. :) Можно ещё и Al  добавить такое-же кол-во.
А так... это уже получается ... припой... по В. И . Марченков :).  Хотя и там 15% максимум (не помню, не уверен)
Пока.
Ancle Fedor,
Спасибо за ответ.
Если этот же металл просто переплавить то ни каких проблем нет.
На фото изделии с 7 елки, не мог же я 7 раз недомешать.
Может еще у кого ни будь есть мысли как исправить?
Голосов: 131 / 4
Цинка там в лигатуре 30%, а лигатуры-то в общем объеме в 925° сколько? вот именно..
Голосов: 570 / 8
В серебро? Ни в коем случае.
Еще :brows:
ещё?
-снизь t опок на 100гр.
-заведи уже нормальную печь плавильную ( по 7 опок льешь- уже пора :) ) тогда сможешь контролировать  температуру расплава и время (иногда время выдержки расплава очень важно)
-тема тигля не раскрыта
лигатура какая конкретно?
легор для серебра
в линейке легора нет лигатуры с составом Cu70/Zn30.
(Ancle Fedor 16.06.2021 21:42:22) Можно ещё и Al добавить такое-же кол-во.
Витя, обоснуй такую категоричность, если не сложно.
Диаграмму состояния системы серебро – алюминий приводить не надо.
Пока.
Голосов: 570 / 8
Олег, сплав охрупчивается и паяется плохо.
Да и какой смысл его в принципе туда добавлять, пусть и в микро- количествах? Вышеописанную проблему это никак не решит. Решит ее вечернее чтение соответствующего раздела на форуме.
Изменено: Виктор T. - 17.06.2021 11:21:19
Sol,
У меня была печка плавилка, качества вообще никакое)
Окей не 70 на 30 а 72 на 28
Ancle Fedor,
После добавления алюминия серебро хрупкое становится, для механической обработке вообще не подходит.
Можно разделять конечно, но это того не стоит.
Sol,
Температуру снизил до 600, попробую через несколько часов.
Металл возьму чистый и лигатурить буду 72%меди и 28% цинка. Сам все рассчитаю, посмотрю что получится
Виктор T.,
Где то уже писали об этом?
Голосов: 570 / 8
Ne_folga,
никаких сомнений.
Голосов: 128 / 27
непромес ... и недорогрев
сплав охрупчивается
лигатурить буду
rolleyes
Да... каких только новословообразований не услышишь... вот так и создается профессиональный язык. Что-то приживается, что-то нет, и из прижившегося возникает терминология.
:bigwink:
Слесарь-надомник 3 разряда.
