► Фотополимеры Harz Labs цикл отжига и прокалки , Нужны советы по цику прокалки и отжига
Доброго времени суток уважаемые ювелиры.Прошу поделиться опытом на счет цикла прокалки фотополимеров Harz Labs.По стечению обстоятельств получилось так что некоторое время мне придется работать с этим полимером.Отливать снимать с них резиновую форму.Отливки пока оставляют желать лучшего.Цикл отжига у меня такой/2 часа 149/2часа 371/2 часа 732/час 850/ и понижение до температуры заливки.Нагреваю печь медленно116 градусов в час.вчерашние отливки более менее нормально получились кроме толстых деталей.Планирую подержать на час больше при 731.Может кто сталкивался с этим помогите советом.
Голосов: 49 / 2
Bullit,
А в чем проблема? Разрушение формомассы? Или пористость?
С тонкими деталями проблем нет.а вот с толстыми пока не разобрался.узоры в отливках получаются не четко,часто полу размытые,трубки залитые.я так понимаю что полимер не выгорает . наверное что то не так на каком то этапе.завтра чуть дольше поддержу на 731 градусах может получиться.
Сразу задам вопрос: какая фм используется?
Если из стандартных - для цвет/драг, то про качественное литье с моделей из Harz Labs Dental Cast можно забыть. Верхняя полка там 920, если память мне не изменяет.
Такую температуру держат только фосфатные фм.
Инфо на оф сайте
https://www.harzlabs.com/products/resins-for-desktop-lcd-dlp/dental-cast/section/description
SRS cadcast пользуюсь им.а другую zhermack посоветовали мне но ее пропорции 20 мл воды на 100 грамм гипса и масса получилась слишком густой я добавил ещё но при прокалке весь потрескался .пока не приостановил
Не знаю фосфатная это ФМ или нет на этикетке ничего про это не написано но думаю на вряд ли.850 держит нормально.сегодня не буду а на днях проверю как поведет себя на 920 градусах.
Голосов: 49 / 2
Bullit,
Бери фосфатные двухкомпонентные массы для стоматологии и будет тебе счастье. Но только нормальной поверхности как при литье обычном ты не добьёшься, и отбивать её будешь зубилом.
Голосов: 139 / 65
кабан 91,
мне вот интересно, а как их реально разбивают ?
Неужели, кроме зубила и молотка нет др. способов?
Голосов: 66 / 2
uvrigel,
Я не лью в полимеры. Но бывают часто моменты, что фм готовлю сам. И естественно она фм не такая как заводская. Приходится разбивать молотком, опосля пескоструить. Можно попробовать конечно вибростол мощный, так делают на литейных заводах. Но как то, не хоца городить ради эксперимента .............. , а потом при грубой вибрации, мелкие детали в литье ломаются. Лучше  тихонько молоточком аккуратненько с предвкушением чуда :) .
Добрый день! Уточните, какой материал Вы используете? Стоматологический Dental Cast Cherry или тестовый ювелирный J-Cast? Это совсем разные материалы под разные циклы выжигания. Первый выжигается в шоковом цикле при температуре 950 градусов, второй может выгорать уже при 750 градусах, т.к. седлан как раз под ювелирку и художественно литье. Имеет смысл обратиться к нам в техподдержку HARZ Labs, подробнее проконсультируем.
Голосов: 49 / 2
uvrigel,
Пневмодолото и пескоструйка.
Голосов: 119 / 5
uvrigel,
а так же выщелачивание в каустике и плавиковая кислота
Павел,
Добрый день.Испульзую дентал каст черри так как другого не нашли.но теперь я знаю что таковой существует буду искать и интересоваться.Спасибо вам.
Bullit,
Cast Cherry только под шоковый цикл и стоматологические массы. J-Cast пока в тестовой продаже, его нет на сайте, но можно купить напрямую через отдел продаж.
Голосов: 49 / 2
KeX,
Спасибо, но эти варианты не рассматриваю. Зубы дороже. Могу сделать пацанский подгон в виде 4-х литров плавиковой, за пересылку.
Голосов: 119 / 5
кабан 91,
не, благодарю. далековато)))
Тем не менее японцы (Yoshida) для размывки формухи при литье платины используют именно каустик. Опока так-же размывается на горячую, но не в обычной воде, а сильном щелочном растворе. После чего остальное домывается водоструйкой.
Голосов: 49 / 2
KeX,
Спасибо за совет. Концентрация какая подскажите, если не секрет.
Голосов: 119 / 5
кабан 91,
на 14гр NaOH 86гр воды. Ни в коем случае не использовать алюминиевую посуду. Щелочь будет ее разъедать с выделением водорода.
Опоки лучше размывать после литья на горячую и окунать поглубже в ведро, что бы не обрызгаться. Температура таких опок заметно выше, чем классических с гипсом, по этому опоки скорее будут сильно "хлопать" в ведре - это не страшно, главное что бы рука не дрогнула.
Если после отмывки и водоструйки таки останется налёт формухи на елке, то можно в таком же растворе дополнительно прокипятить елку в течении 20-30 минут.
Голосов: 49 / 2
KeX,
Спасибо!
