► Краснота в отливках из латуни
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой (см. фото) при отливке латуни. Метал не горит, перегрева не наблюдалось. Может кто подскажет в чем проблема, раньше тоже такое было, потом стали добавлять в расплав фосфористую медь, цвет металла и прочность были впорядке. Сейчас же сама латунь какая-то мягкая и красная
Изменено: Максим Ситченко - 02.03.2021 21:19:36
Голосов: 66 / 2
Это как не горит? Когда он должен гореть!
(Максим Ситченко 02.03.2021 21:16:26) Метал не горит, перегрева не наблюдалось.
когда перегрев метала, цинк начинает выгорать. Начинает дыметь и появляется зеленое пламя
Голосов: 66 / 2
Максим Ситченко,
Когда металл готов к отливке, убираем шлак ложкой. А за ложкой горит синее пламя (выгорает цинк) Металл при этих показаниях готов к заливке. Если этого нет, то металл холодный! Что в принципе и видно по фото!
Голосов: 66 / 2
Зелёное пламя, это очень сильный перегрев! Это горит медь!
Максим Ситченко,
От чего недолив то понятно, так а краснота от куда?
Изменено: Максим Ситченко - 02.03.2021 21:42:03
Голосов: 66 / 2
От холодной заливки)). У тебя ствол литниковый нормальный, а металл протекая в края, вообще холодный, от этого и идёт оксидная плёнка. Прибавь температуру на 50 гр. и всё будет нормально.
(Максим Ситченко 02.03.2021 21:41:18) так а краснота от куда
Саша кузнец,
Спасибо, попробую. Еще вопрос: может ли фм прикепать к металлу из за маленькой температуры самого метала?
Максим Ситченко,
случайно не содой флюсовали?... и алюминий вроде присутствует...
Голосов: 131 / 4
марку латуни в студию
Голосов: 66 / 2
Есть подозрение, что марки латуни нет. Плавим, что Бог послал)). Такой вывод, потому, как я сам такой))
Голосов: 131 / 4
Тогда и не удивляйтесь тому, что по итогу..
Голосов: 66 / 2
Латунь универсальна и прощает многие ошибки. Даже при браке, всё поправимо.
Голосов: 139 / 65
Саша кузнец,
я не очень понимаю, фразу, что краснота......
От холодной заливки
Это как?
Голосов: 131 / 4
Металл могли "гонять" несколько раз без обновления. Цинк улетел- и вот.
Голосов: 139 / 65
BALOO,
и вот....дали ему год.....отсидел 12 месяцев, вышел досрочно !
А если серьезно, цинк выгорел, получается медь осталась....так ?
Но краснота на отливках, это и есть выгоревшая медь...точнее окись меди.
Голосов: 139 / 65
Максим Ситченко,
а чем вы плавите латунь ?
Расскажите по подробнее.
Максим Ситченко,
В электрической печи при 1020° и горелкой для экономии времени,
Марка на самом деле должна быть Л63 но по факту что там никто не вкрсе
Голосов: 20 / 0
Максим Ситченко,
при такой температуре 1020 градусов будет гореть цинк, это большая температура для плавки латуни.  Я то же лью латунь, плавлю от 400 грамм до 1,5 кг. Температура плавления 910-940 градусов более не требуется.  При более большей температуре цинк беспощадно выгорает(сильный дым).
Да и страшного от красноты я ничего не вижу, далее после отмывки опускаем в азотку(50-65 %) на пару секунд и на тебе счастье.
