Литьё нейзильбера , Проблема при литьё нейзильбера
Приветствую всех!
Возникла проблема при литье нейзильбера. Лью ременные пряжки, все проливается, поверхность отливок гладкая, чистая, но имеются трещины.
Лью под вакуумом, температура расплава 1120, температура опоки 450, флюс бура, перед заливкой добавляю в расплав алюминий.
Лью не первый раз подобные изделия, но раньше трещин не было.
Всем же сейчас причина? Кто знает, помогите советом!
Голосов: 139 / 65
vosviktor,
может опоку слишком быстро размываете.....
Второй вариант усадка, по пробуйте уменьшит температуру опоки.
Не плохо было бы увидеть елку, где подходит литник и т.д.
Изменено: uvrigel - 24.12.2020 15:05:40
Голосов: 66 / 2
vosviktor,
Тут явная проблема с фм! Такое ощущение, что график температур нарушен.
Голосов: 104 / 5
Температуру опоки ниже на 100 гр.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Саша кузнец,
так, трещины не в фм, а на отливке...
Голосов: 295 / 16
vosviktor,
Какой марки нейзильбер? Флюс борная кислота. Температура металла высоковата лью на 1050 градусах.
А. это извините за не скромный вопрос, люминий для чего?
Голосов: 66 / 2
По фото на фм трещина. Ага! посмотрел внимательней. Есть такое дело. На усадку не похоже.
люминий для чего?
Раскислитель.
Изменено: Саша кузнец - 25.12.2020 08:36:12
Голосов: 131 / 4
Вот этот
люминий
трещины и дал
Голосов: 570 / 8
Раскислитель.
Там цинка и так полно, от чего раскислять?
Голосов: 66 / 2
Не ко мне вопрос)))
Голосов: 3 / 1
может опоку рвёт с формой ....тянет.быстро остывает
Голосов: 28 / 7
думаю формуху мешать надо по дольше и по лучше!! и сквозняк не создавать при сушке    ...зима за окном и давление атм низкое чай!!
Голосов: 3 / 1
Если цикл прокалки опок и размывка не нарушен , то проблема металла. У меня сейчас подобная ситуация с серебром , один в один . Большие изделия точно также трещат . Беру аффинаж , но до этой партии металла такого не встречал . Во вторник отливка другим металлом , если интересно , могу написать что получилось .
ответ обязателен
Голосов: 66 / 2
1111,
Интересно!
Голосов: 28 / 7
да уж  надо додуматься "трещит формуха - виноват металл "  может все таки теща виновата)))
Голосов: 66 / 2
"трещит формуха
Не формуха, а трещит металл. В металле трещины!
Голосов: 28 / 7
ааа теперь понял
Голосов: 3 / 1
Извините за задержку с ответом
Вообщем у меня нет проблем с металлом . Выяснили - проблема была в холодном помещении !!!!! При формовке температура в комнате ( соответственно и формомасса и опоки и воздух окружающий ) была 5-8 градусов . Формовались тёплой водой . Вся эта ситуация, с холодным помещением, была связана ,тем что я перевёз литейный цех в другое место .
Поставили конвектора , подняли среднюю температуру в помещении до 12-15 градусов . 70-80 % трещин - исчезло . НО - ещё немного есть , НО - не такие критичные . Сейчас поднимем температуру до 20 в помещении . Напишу что получилось .
Точно такая-же ситуация , была у моего знакомого . Он работает, можно так сказать,  в «гараже « . С наступлением сильных холодов у него появлялись трещины в отливке . Холода прекращались - трещины исчезали .
P.S.
Эксперименты с металлом не помогли , 2-3 кг. серебра пролили . Металл был куплен у разных аффинажных поставщиков , было 0.5 банковского . Три вида лигатуры поменяли . —— нихе..а не помогло .
ответ обязателен
А я ничего не понял. Как взаимосвязаны, формовка в холодном помещении и трещины в отливке. :(
Возможно, вы правы. Такие же пряжки из МНЦ 15-20 я лил летом и проблем с трещинами в отливе не было. А эту я отлил, когда на улице было -30. Попробую, после отливки занести опоку в тепле помещение. Или может вообще поставить опоку обратно в печь? Как думаете?
