► Усадка при литье Солида , нужна помощь)))
Доброго времени суток.
У нас небольшая своя обычная вакуумная литейка.
Заказчик работающий 3дшник, когда-то был литейщиком. Лили кольца и кастики в разных цветах 750 пробы золота.
При обработке сообщил о том, что детали не сходятся по литью большая усадка, больше чем у других литейщиков в городе.
Вопрос, такое возможно и если да, в чем причина данного "фЕноМена"?
Заранее всем спасибо!
Голосов: 66 / 2
Mira Tolkacheva,
В основном от перегрева металла и температуры окопки.
Голосов: 71 / 13
Саша кузнец,
там перегревается либо одно либо другое.если оба перегреты то норм будет :trubka:
Голосов: 66 / 2
Ванья,
В принципе соглашусь))
Т.е если льемся на повышенной(было тонкое литье), металл тоже разогреваем хорошенько?
Mira Tolkacheva,
А парень раньше лился на индутерме, потом решил с экономить и обратился к вам? Гоните его в шею если чтото там причитает!
Голосов: 66 / 2
Литься нужно всегда держа температуру в норме. Вакуум всё съест. При обычном литье, окопку можно охлаждать чуть ниже нормы, а при тонком лите держать чуть выше нормы. Но металл должен быть стабилен.
