► Отливка ломается в одно и том же месте
Помогите новичку пожалуйсто! Изложница разборная, серебро примерно 925.
Голосов: 72 / 6
логрус, А тут вопрос зачем оно тебе что бы там не ломалось? . Если на прокат пойдет то тебе этот конец и не нужен.
granto,
ты прав, но я хочу все знать :)
логрус,
Столбик остывает, после заливки, и начинает усадку давать. А" шляпа" сверху не даёт сесть. вот и отрывается.
Нужно просто взять металла поменьше, чтобы "шляпа" не образовывалась.
Скорее всего... насыщение кислородом, недогрев.
В последнее время, (для перестраховки) при литье штапиков стал применять метод двойного литья. :)
Первый отлитый - в куски и ещё раз перелить в штапик.
Вот тогда никаких проблем.
Особенно актуально для "коктейля" чистый металл+лигатура (или смесь металлов)
Пока.
ЗЫ. По поводу серебра - любой пробы - вроде писАл - при плавке - как "заиграло" - отводишь горелку в сторону - в течении полусекунды не покрылось "плёнкой" - лей. Если пламя отводишь - и сразу "стынет" - грей дальше, не пожалей времени. Это и есть точка "отлива". На глаз :).
Нет.
Юра правильно сказал, рвёт от усадки.
Проще отвесить металла ровно на карандаш, без шляпы.
Я лью прямо через пламя, а в тигле несколько угольков плавают
Олег, не согласен. Каккая усадка? (прикинь об`ем штапика и "шляпки")
Я её даже не откусываю (если вдруг немного переборщил с металлом и она возникла), в вальцах прокатываю вместе с "телом"
Пока.
Чувствительно благодарен!
worthy
Голосов: 72 / 6
логрус,
Не равномерно застывает металл и при этом он еще может быть плохо легирован соответственно разное содержание пробы металла. Это бывает . С одной елки пробирная палата делая химанализ даст вам разные пробы металла. Как у меня было от 935 до 920 . Кристализация при застывании у разных проб разная а если еще и не равномерное остывание то тем более .
Голосов: 104 / 5
Резкий переход и усадка.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 71 / 13
у меня тоже много раз такое было.ломался английский замок(штырек).так и не понял почему
:biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2: Категорически настаиваю на своей версии.
© Отойдите господин, вас толпа, а я один. (Звезда и смерть Хоакина Мурьеты)
Пусть будет так.
Надеюсь автору топика от этого стало легче и понятней :).
Пока.
Голосов: 244 / 3
логрус,
Такая же картинка наблюдалась и у меня. Шляпа при застывании отрывает голову от тела.
Версия Юрия правильная. особо не заморачивался. Все что оторвалось шло на следующую заливку. Если голову сильно жалко или отливать следующую заготовку не из чего, приваривал ее горелкой на место.
Как то так.  :(
Голосов: 139 / 65
Мне тоже кажется, что это усадка, возможно из-за перегрева изложницы.
Такое бывает, когда льешь много штапиков, изложница раскаляется.
Появляется усадка.
логрус,
Рвет от усадки металла, если использовать лигатуру для литья, рвать будет меньше)
логрус,
Больше или меньше будут трещины в основании шляпы, роли не играет. Всё равно её шляпу отрывать. Катать с трещинами бессмысленно. Легатура для литья это хорошо. Но в этом случае бессмыслена.
