Не прооивается серебро
Здрвствуйте форумчане!
Моя проблема котурую не могу решить пол года,
Не проливается серебро, причем иногда льется 100%, а иногда 20%
Формомасса щас голд стар ххх, так же пробовал лить на голд стар хл и на китайской кастингхантер.
Замес на глаз до состояния жилкой сметаны.
Цикл такой
190 градусов 1.5часа
500 градусов 1 час
730 градусов 4 часа
610 градусов 0.5 часа
И лью
Лигатура цинк 30% медь 70%
Плавлю бензиновой горелкой
На вид металл полностью расплавлен и визуально не возникает сомнений что он расплавлен не полностью.
Опока до 200 грамм.
Литейка аргента польская, вакуум качает до 0.8-0.9 зависит от опоки.
Размер опок от 70мм до 100мм
Причем 100мм зачастую льется лучше.
В след.литье почишу фильтр и поменяю масло.
Производитель литейки рекоменуют это делать отработав 100часов, я максимум часов 5 отработал.
Изменено: Ne_folga - 08.05.2020 13:48:55
Голосов: 594 / 43
На глаз не надо, надо весами пользоваться
Хелло.
на глаз плохо...
а опоки перфорированные?
ого, у меня уже мысли как у великого учителя bazzlа   :blush2:
Изменено: огреС - 08.05.2020 14:05:03
bazzl,
А как это на проливаеиость влияет? Я думал что пропорции влияют на лопнет/не лопнит формоиасса.
Трещины кстати бывают, опоку рвало 2 раза.
огреС,
Да
чем плотнее ф/масса, тем хуже проницаемость.
фильтр и масло пока можно не трогать.
Голосов: 132 / 64
А что это за ФМ годстар ххх ?
Судя по фоткам, такое впечатление , что у вас не полностью вытек и выгорел воск.
Кстати, у ХL вытопка при 230 градусах, а не при 150.
Изменено: uvrigel - 08.05.2020 15:16:42
Голосов: 302 / 98
Желательно бы фото всей елки. Чобы посмотреть на нижние отливки, как они пролились.А так мне думается, судя по не пролитию верхних отливок, температура литья маловата. И литники как-то не понятно расположены.
огреС,
Разведу пожиже и оставлю сохнуть на ночь.
uvrigel,
Вытопка 190, подниму до 230.
Dagmen,
На фото первом низ елки, фото всей елки прикрепил сюда.
Проливается верх елки почти всегда, остальные в хаотичном порядке, какой то системности я не могу найти.
Литники правда так себе, заказчик просил делать не больше 1.7мм, потом лишился литейки и отдал их лить мне.
Я тоже думаю что не хватает температуры, но все же рекомендуемая температура не выше 570, делать еще аыше чем 610 буду, выдержит ли литейка такие подьемы...
Голосов: 302 / 98
Температура металла  мала, не опоки.
Dagmen,
До 150 грамм уменьшу отливку, посмотрим что будет!
Завтра вечером отолью и напишу сюда.
Всем спасибо за рекомендации!
Голосов: 21 / 0
Ne_folga,
Я бы еще детальки на елке повернул на 90 градусов, вокруг их литников.
Голосов: 103 / 4
По фотке- углы чутка в разброс, верхушка ближе к 45, дальше- стремление к 80). Развесовка  стояк - модели в процентах как примерно? (На вид -вроде норм, но всёж..) Температуру металла лучше поднять. Самое горячее и жидкое попадает в опоку первым и идет вниз, ближе к пятаку-остатки, а им чего-то не хватает.. Проще всего-подогреть металл, сложнее всего- дать больше вакуума(нужен вак. рессивер) Греть опоку-риск окисления. Про ориентацию моделей (особенно прямоугольных) ближе к пятаку правильно написали-лучше подразвернуть. И еще- почему литник обязательно перпендикулярно делать? Металл безмозглый, он не понимает, зачем его разогнали, а потом лбом об стену. Некоторый угол дает направление и ускоряет заполнение. Либо вилкой. 1,7 маловато, но литники и конусными бывают. Эт создает риск размыва массы в тонком сечении, но проливаемости помогает.
Изменено: Чайnick - 09.05.2020 01:11:00
Мдяя....бывает...
Чайnick,
Да углы не лучшие, как то не слежу за ними, иногда льются)
Про развесрвку, я вес воска умножаю на 10 и добавляю 10%
Литники по жалению заказчика, заказчик с такими лил раньше нормально.
Вчера отлил впервые 5 опок на 100%
Что сделал:
Развел ФМ жиже чем обычно, пока не по весам.
Сохли опоки всю ночь. Голдстаровская смесь, и дорогая и дешевая, плохо сохнет, воды много было на вытопке, но опока не лопнула, трещин не заметил.
Вытопка 220, 230 не поставил, воск юмовский чет дымит сильно, я боюсь как бы он гореть не начал.
Подьем до 500 1 час 40 минут
Подьем до 730 3.5 и удержание 3 часа 30 минут.
Спуск до 610 40 мин и отливал.
Опоки 155 грамм примерно, плавил в обычном открытом тигле.
Всем спасибо!
Голосов: 594 / 43
Внизу опоки еще и проветривается/вакуумируется не только с периферии, но и с торца, а ближе к пятаку вакуумируется только от периферии. Но внизу часто похолоднее, чем у пятака. Короче, все зависит от данных конкретных обстоятельств, которые у всех немного разные
Голосов: 132 / 64
Ne_folga,
я очень рад, что у вас все получилось.
Непонятно только почему вы не разводите ФМ, как положено, по инструкции, 100\38 - 100\40.
Опоки я сушу 1.5 часа.
Прокалка с двумя полками, 230 и 730.
Правда у меня ФМ Омега+, но циклы прокалки у них практически одинаковые.
